Mascom1321 T
Napsal: 26 bře 2013, 14:01
od chvalina2
zdravím pánové....kdo poradí s tímto stb je to HDD160GB...zničeho nic přestal chodit a to takto objevují se hlášky 0 nebo 4 nebo - zkoušel jsem přehrát sw ale nepomohlo ...kondíky ve zdroji v pořádku napětí sedí.
při těchto hláškách se to kousne a nejde ovládat
při instalaci se zasekne a pak jdou tyto hlášky
díky za tipy a rady
Napsal: 26 bře 2013, 14:26
od p32
chvalina2 píše: stb je to HDD160GB...zničeho nic přestal chodit ..
Pěkná definice závady. Zkoušel jsi ten HDD vytáhnout a rozjet mimo ten STB ? Nebo je podělané něco jiného ?
Napsal: 26 bře 2013, 14:38
od chvalina2
tak disk jsem nezkoušel vytáhnout....ale šel mi zformátovat v stb...a když jsem chtěl zpustit ladění tak se to kouslo.a hláška (-) a zelená obrazovka
Napsal: 26 bře 2013, 15:03
od p32
Tak co máš špatné ? Co jako tedy nejede ?
Napsal: 26 bře 2013, 15:04
od chvalina2
kousne se to a dost musím vypnout vypínačem a znova to samé
Napsal: 26 bře 2013, 15:08
od p32
Napiš to celou větou. Co ti dost kousne ?
Napsal: 26 bře 2013, 15:10
od chvalina2
tak například při ladění programů se zastaví a objeví se ta hláška a nejde s tím nic udělat jen vypnout vypínačem
a nebo při továrním nastavení se objeví zelena obrazovka a na displey ta hláška
Napsal: 26 bře 2013, 15:12
od p32
Aha, takže HDD asi v pořádku a jen STB blbne ? Jak to máš staré ? Tak 5 let ? Jestli ano, tak bych tipoval klasiku - suché elyty. Umíš takové zařízení rozdělat a opravovat ?
Napsal: 26 bře 2013, 15:19
od chvalina2
tak kondíky jsou změřené v pořádku zajímavé je že když to zapnu vypínačem a nic s tím nedělám tak se objeví menu nastavení a když to nechám jak dlouho chci tak to drží v tom menu ale jak začnu nastavovat tak to vypadne
tak v oboru jsem dělat tak 30let nežjsem šel do důchodu
Napsal: 26 bře 2013, 15:32
od p32
Máš od toho schéma ? Jak vypadá zdrojová část ? Měřil jsi to před a po výpadku ?
Napsal: 26 bře 2013, 15:35
od chvalina2
schema bohužel jsem nikde nesehnal napětí by seděly jen místo 5V je 4,99 ale to by snad nebylo na závadu
Napsal: 26 bře 2013, 15:38
od p32
Ten rozdíl určitě nevadí, ale já myslel jestli ses na to koukl např. osciloskopem a jestli jsi s ním sledoval cestu dál od zdroje. Pokud tedy neblbne ta inteligence v tom STB (procesor).
Napsal: 26 bře 2013, 15:42
od chvalina2
tak osciloskopem jsem se nedíval neboť ho momentálně nemám doma
Napsal: 26 bře 2013, 15:49
od p32
Tak bez schématu pokud to neznáš a neozve se někdo, kdo to už měl v práci, tak asi jedině tím osciloskopem, abys vysledoval, co se vlastně děje. (nebo pomocí křišťálové koule).
Také tam mohou být studeňáky na SMD součástkách. Je to závislé teplotně nebo časově po zapnutí ? Nějaká fotka desky by nebyla ? Možná by to pomohlo.
Napsal: 26 bře 2013, 15:56
od chvalina2
tak teplotně to závislé není když mám naběhlé menu a nic nepřepínám tak to menu drží ale jak někam přepnu tak konec
