blokovaci kondenzatory
Napsal: 08 čer 2006, 08:51
od forbidden
Mam jeden dotaz, obcas se u blokovacich elytu zapojuje paralelne i keramika cca 100n. Jaky tam ma presne vyznam? Vzdyt elyt ma pro vyssi kmitocty (napetove spicky) daleko mensi odpor a diky tomu je lepe omezuje ne?
Sorry za blbej dotaz, ale nejak na to nemuzu prijit.
Napsal: 08 čer 2006, 09:02
od MetalGod
Že elyty mají menší "odpor", než keramika není pravda.
Při ss proudu možná, při st proudu jen do určité frekvence- pak jejich "odpor" stoupá. V tomto případě keramika vítězí.
Keramika je tam qůli VF rušení.
Napsal: 08 čer 2006, 09:05
od forbidden
Aha, diky za vysvetleni. Ten odpor stoupa kvuli parazitni indukcnosti tech elytu, nebo ztraty v dielektriku?
Napsal: 08 čer 2006, 09:18
od MetalGod
Parazitní indukčnost se projevuje i u jiných kondenzátorů.
Tady to je spíš v tom, že elyty pracují na jiném principu, než ostatní kondenzátory.
Narozdíl od ostatních pracují elektrochemicky, tedy asi jako akumulátor, proto jsou většinou polarizovány, proto mají na svou velikost vysokou kapacitu.
V tom je čokl zakopán!
Napsal: 08 čer 2006, 09:21
od forbidden
Super, diky!
