Filtr SPF 455 H5
Napsal: 01 dub 2013, 16:11
od FERYACT
Mám dva filtry žlutý a modrý.Potřebuji použít filtr z užším pásmem a nevím který použít.Poraďte prosím.Děkuji.
Napsal: 01 dub 2013, 16:43
od ok1hga
a oba mají označení SPF 455 H5 ???
. . . asi ten modrý by měl být uzší.
SPF - typ
455 - střední kmitočet
H - tvar
5 - šířka při -3dB
Napsal: 02 dub 2013, 09:58
od FERYACT
To ok1hga.Kdysi jsem viděl konstrukci kv přijímače kde byly použity dva různě barevné filtry.Protože se jedná o aplikaci TDA440 nepotřebuji původní schema.Očekávám že napřed dám filtr širší a po něm užší.Možná že pro vojáky dělali stejné filtry ale s jinou barvou.
Nedalo mi to a provedl jsem "osmotr": žlutý filtr má vlevo dole "V"
modrý "X"
Označení jiná jsou identická.
