Android, prepnutie sluchadiel na reproduktor
Napsal: 02 dub 2013, 15:15
od Pwn3r
Zdravičko
Je niejaka aplikacia ktora prepne zvuk zo sluchadiel na reproduktor mobilu pričom su v jacku zapojene sluchadla? Riešim problem na svojom LG GT540 na ktorom je poškodeny jack. Mobil si mysli že je napojeny na slúchadla pričom niesu tam zapojene. Keď tam zapojim sluchadla tak na sluchadlach idu zvuky no po odpojeni neprepne na reproduktor, to iste s mikrofonom. Niejake napady okrem vymeny jacku?
Napsal: 02 dub 2013, 15:35
Pokud je to vypnutí udělaný hardwarově = mechanickým kontaktem v zdířce Jacku, žádnej aplikační software ti nepomůže. Jediná cesta je vyměnit Jack.
Napsal: 02 dub 2013, 15:40
od Pwn3r
prave že ani nie, pri zapinani telefonu mi hraje zvučka no po naštartovani systemu všetko hraje cez jack,
Napsal: 02 dub 2013, 16:35
od Artaban001
U Sony "Live with Walkman" to bylo podle mě řešený asi odběrem. Když jsem do zdířky zapojil reprobedny z PC, telefon to ignoroval.. Až sluchátka fungovala
Napsal: 02 dub 2013, 19:02
od Michal22
Tyhle problémy většinou vznikají po oxidacích, ale ne přímo v konektoru, častěji na desce u obvodu který má na starosti přepínání výstupu. U Samsungu bývá 3,5mm konektor na flexu, pokud jej odpojíš a stejně to ukazuje připojená sluchátka, tak je problém jinde.
To že to po startu zahraje úvodní melodii nemá s tímto problémem žádnou spojitost a je to v pořádku- melodie vždy hraje z IHF reproduktoru.
Ouha, teď jsem si všiml že píšeš o LG. Ale obecně tohle platí u všech telefonů.
Napsal: 02 dub 2013, 19:17
od Pwn3r
vyriešene, stiahol som si tento soft
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwalkes.android.toggleheadset2&hl=sk
pomocou neho si prepinam zvuk či chcem mať zo sluchadiel alebo z reproduktora na telefone, tiež to automaticky prepina mikrofon
Napsal: 02 dub 2013, 19:30
od Michal22
Pwn3r- já bych zas tak optimisticky nejásal a zkusil se do toho telefonu kouknout, tak trochu píšu s ohledem na to, co už mi prošlo rukama. Tys totiž nevyřešil problém, pouze jsi našel oblezličku.
Napsal: 02 dub 2013, 20:04
od Pwn3r
proste je tam polamany jack už v minulosti to robilo že sa zaseklo ale keď som to par krat odpojil zapojil tak nabehol reproduktor, hoci viem že to nieje adekvatne riešenie ale pozerals som a je to tak pripajkovane že by mi trebalo mikropajku a preste taky konektor, nemam času sa s tym babrať a som spokojny že som tod ajako vyrieši, trebalo by to odniesť do kvalifikovaneho servisu
Napsal: 03 dub 2013, 17:12
od monterjirka
Michal22 píše:Pwn3r- já bych zas tak optimisticky nejásal a zkusil se do toho telefonu kouknout, tak trochu píšu s ohledem na to, co už mi prošlo rukama. Tys totiž nevyřešil problém, pouze jsi našel oblezličku.
Přesně tak!
Když si přístroj myslí, že tam má sluchátka, nedivil bych se, kdyby tam byl "zkrat" a když to zůstane zapnuté na sluchátka, může dojít k přetížení zesilovače.
Zodpovědnější přístup by byl zjistit co přesně se tam stalo a vyřešit to opravou...
