Zesilovač s vysokoohmovým reproduktorem a třípásmové korekce
Napsal: 02 dub 2013, 20:37
Zdravím,
zkoušel jsem postavit katalogové zapojení EL86, na katalogovém listu to vlevo (http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=391). Jsem s ním vcelku spokojen, jenom mi přišlo, že to začínalo limitovat poměrně brzo. Buzeno ECC83, Ua zhruba polovina napájecího, napájecí 280 V.
Zkoušel jste někdo stavět to druhé zapojení? Podle toho katalogu to má mít vyšší výkon a nižší zkreslení. Impedanci toho reproduktoru neznám, vybrakoval jsem to z nějaké televize jugoslávské provenience, typ neznám. Odpor cívky je zhruba 610 ohmů. Jaká má být ta tlumivka? A lze nějak to vstupní trafo nahradit fázovým invertorem s lampou?
Taky jsem si k tomu chtěl postavit korekce. A když už, tak rovnou třípásmové. Hodnoty jsem volil podle obdobného aktivního korektoru, R a C na "nulové" straně byly desetkrát sníženy, potenciometry logaritmické, viz přiložené schéma. Přišlo mi ale, že středy jsou spíš basy a basy spíš infrazvuk. Tak jsem snížil hodnoty kondenzátorů - 4n7 na 3n3, 22n na 5n6, 33n na 5n6. Pořád s tim ale nejsem poslechově spokojen. Nemám žádné prostředky na měření charakteristiky. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Nebo je fakt, že mi ani google nenašel žádné použitelné schéma důkazem, že pasivní třípásmové korekce jsou nesmysl?
Dík za všechny tipy.
