Jednoduchý regulovatelný omezovač proudu do 2A
Napsal: 03 dub 2013, 14:19
od TomTP
Nemáte někdo nějaké schémátko ? Potřebuju to doplnit k již stávajícímu regulovatelnýmu zdroji napětí, který omezovač proudu nemá.
Napsal: 03 dub 2013, 14:35
od gepard
Napsal: 03 dub 2013, 14:45
od TomTP
Díky !
Napsal: 03 dub 2013, 14:54
od gepard
Jen bych podotknul, že jsem ji nestavěl, nemám ji odzkoušenou. Možná se najde někdo a napíše o její praktické funkčnosti.
Napsal: 03 dub 2013, 15:34
od FHonza
Výše uvedená pojistka funguje, postavil sem jí. Ale není to omezovač proudu ve smyslu "po překročení nastavené hodnoty se ze zdroje napětí stane zdroj konstantního proudu". Je to prostě pojistka.
Napsal: 03 dub 2013, 15:53
od gepard
Jó, vlastně, pojistka ... ale je regulovatelná.
Námět na další proudový omezovač by byl tady:
http://pandatron.cz/?3247&externi_proudovy_omezovac
Napsal: 03 dub 2013, 16:01
od Andrea
FHonza píše:Výše uvedená pojistka funguje, postavil sem jí. Ale není to omezovač proudu ve smyslu "po překročení nastavené hodnoty se ze zdroje napětí stane zdroj konstantního proudu". Je to prostě pojistka.
A proč teda potřebuje takový mega chladič a autor píše "Situace se prudce mění v případě aktivace proudové pojistky, pak se výkonový tranzistor stává sériově zařazeným rezistorem v cestě tekoucího proudu a tudíž na něm vznikají ztráty přímo úměrné napájecímu napětí a nastavenému omezovacímu proudu." ?
Napsal: 03 dub 2013, 16:22
od TomTP
Na tohle už jsem taky koukal, ale to nespočítám
Napsal: 04 dub 2013, 06:39
od BOBOBO
A co na tom nespočítáš ? Dvě diody seriově cca 1,8V - přechod B-E 0,6V to máš 1,2V . No a tolik musí zůstat na tom emitorovém odporu . Takže pro omezení 1A potřebuješ 1,2Ω - v reálu budou malé odchylky . Bohužel není lehce regulovatelná . Ta pojistka-omezovač s fetem je zajímavá . Použití trandu zároveň jako snímače není běžné . Vzhledem k obrácenému součiniteli Usat k bipoláru , měla by ta pojistka sama ubírat na nastaveném proudu . Asi si postavím pro legraci .
