Minidisc SONY MDS JE-50 Necita MD
Napsal: 03 dub 2013, 23:11
od pole
Kamarat mi dal na opravu Minidisc SONY MDS JE-50
Po vlozeni hocakeho funkcneho nahrateho MD (skusane na inom prehravaci) sa disk snazi citat - platnicka MD sa niekolko krat otoci a po cca 30sek neuspesnom nacitavani ho stroj Ejectne.
Skusil som ocistit cocku lasera vatickou do usi (ako bezne cistim hlavy CD prehravacou) no tu to nepomohlo.
Mate neake napady co by s tym mohlo byt? MD som este neopravovat. Nahradna hlava sa da kupit?
Dakujem
Napsal: 03 dub 2013, 23:54
od Sendyx
Co tam je za optiku ? KMS-210A ?
Napsal: 04 dub 2013, 00:10
od pole
KMS-210A je na CD cka nie? Ci davala sa aj na MD?
Vybral som mechaniku a je tam len hrozne zle citatelna papierova nalepka s KMS-250A alebo 260A - blbo sa to cita
Ak je to 260Acko bude to
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1034 ... icle=14122
Ale na 99percent je to tato (zadal som nazov a typ stroja do ebayiu a vyhodilo to toto)
http://www.ebay.com/itm/Sony-MDS-JA555E ... 23294134cf
Bude na vine len ten laser (zevraj pred 2ma tyzdnami mu to este slo) MDisk ma celu dobu na jednom mieste, potom nim pohol koli vybraniu zosiku ktory bol pod nim (ten som mu povodne opravoval) a ked sme to skusali tak nesiel ani MD
Nerad by som kupil Laser za drahe prachy a neslo by to...
Diky
Napsal: 04 dub 2013, 00:40
od Sendyx
Vyměnit můžeš, seřídit nemáš jak.
Use the following tools and measuring devices.
• Check Disc (MD) TDYS-1 (Parts No. 4-963-646-01)
• Laser power meter LPM-8001 (Parts No. J-2501-046-A)
• Oscilloscope
• Digital voltmeter
• Thermometer
Napsal: 04 dub 2013, 00:43
od pole
Hmmm zazrak....
Aby som vedel zistit typ laser hlavy musel som vymontovat mechaniku a z nej riadiacu elektroniku (taky plosak). Ked som to zmontoval spat (aby mi to v dielni nestrasilo rozobrate) skusil som stroj a cita a hra. Netusim co bola pricina problemu. Mozno studeny spoj, prachova castica... Bohvie kolko to bude takto hrat.
Ked mu to zasa odide nech to zanesie do sony servisu.
Napsal: 04 dub 2013, 00:45
od Sendyx
No a nebyla tam akorát chyba v pohonu suportu nebo zjištění jeho polohy ? To chtělo napřed spustit test v servisním módu a až pak rozebírat...
Napsal: 04 dub 2013, 00:48
od pole
To je mozne so suportom som hybal aby som lepsie odcital typ hlavy...
Heh a ze to ma servisne menu som ani netusil. Nevies ako sa tam dostat ?
Napsal: 04 dub 2013, 00:51
od pole
No opat som to skusil (uz zadeklovane) nenacitalo a vyhodilo MD. Tak som po tom tresol (viem ze sa takto jemna elektronika neopravuje ale pomaha...) a opat nacitalo a hra
Na co to typujete?
Napsal: 04 dub 2013, 08:00
od stefan31
Mám ho doma, bol s tou istou chybou, servis si vtedy pýtal cca 6000,-Kčs za opravu.....a rozhodne by som po ňom netrepal....
Stefan31
Napsal: 04 dub 2013, 08:26
od BOBOBO
Žil jsem přesvědčení , že se jedná čistě o magzáznam . No je k tomu hezká norma o 170ti stranách .
ukázka
Napsal: 04 dub 2013, 17:16
od pole
Bobo: nieje niekde linka na stiahnutie tej normy celkom by som si to zo zaujimavosti pozrel
stefan31: a aka tam bola nakoniec chyba?
Napsal: 05 dub 2013, 06:24
od BOBOBO
Bohužel jen placené ....
Napsal: 05 dub 2013, 18:31
od pole
Tak nic nevadi.
Este sa chcem spytat ci aj pri vymene lasera ale do CD playera treba take vybavenie ako pise Sendyx ? CI to staci len kupit a vymenit bez nastavovania?
Napsal: 05 dub 2013, 18:38
od Sendyx
Jak u kterého přístroje. Závisí, jak je chytrá elektronika.
Napsal: 05 dub 2013, 18:47
od pole
Sony CD prehravace. CHlapik od ktoreho mam MD tak som mu povodne opravoval aj zosilnovac a CD z rovnakej sady. CD malo problem ze auto zasuvalo dverka po otvoreni - chybne koncove spinace a skakalo CD. Tak som precistil cocku a premazal mechaniku. No zevraj mu to skace opat/resp ani necita. To bude asi laser?.
