Panasonic TX29PM1P, chassis CP521F
Napsal: 05 dub 2013, 10:07
od scorpions-cz
Zdravím všechny. Mám na stole tuto TV a je v ní šasi CP-521F. Telka byla asi po bouřce. Ve zdroji byly vadné diody v můstku,STRW 6754. Dále bylo vadné VN trafo a trand D2578. Teď se telka chová následovně:
Po zapnutí DO začne nabíhat VN napětí (asi po dobu 3-4sec) Po tuto dobu jsou všechna napětí v pořádku. Po této době všechna napětí mírně poklesnou.a přestanou jít putzy na trand. Telka dále normálně reaguje na DO a zvuk(pokud mám připojen satelit na scartu )jde taky,i když mírně zašuměn.
Všechny kondenzátory jsem proměřil.Pokud mě někdo nasměruje kam se dál zaměřit budu vděčnej.
Jooo a BOBOBO nemusíš reagovat,dík.
Napsal: 05 dub 2013, 10:43
od cabernet
Zdroj sa podobne chova aj vtedy, ked je pretazeny. Mozno by bolo teraz vhodne vylucit este pripadnu zavadu v RKS, resp. vylucit zavadu v napajacom zdroji. Ak to bude mozne, tak sposobom, ze spominane obvody od seba odpojis.
Napsal: 05 dub 2013, 10:51
od scorpions-cz
zkoušel jsem dát žárovku do kolektoru řádkovýho trandu a rozsvítí se jen na ty 3-4sec. Koukal jsem škopkem na pulzy na bázi a po těch pár sec se zdají být v poho. Zkusím to ještě oddělit od sebe jak píšeš.
Napsal: 05 dub 2013, 10:59
od BOBOBO
To víš , že mi to nedá , internetové opravářství není to pravé ořechové . A víš , chudáci opravdoví servisáci . :D
Napsal: 19 dub 2013, 13:10
od otakarv
BOBOBO, je to opravdu od tebe ubohost samá. Scorpions-cz se vysmíváš na plnou hubu a zde sis také nevěděl rady shodou okolností s tím samým televízorem :roll: .
Napsal: 19 dub 2013, 13:17
od fero7
otakarv = 100 bodov.
Napsal: 20 dub 2013, 10:15
od mirosne
BOBOBO píše:To víš , že mi to nedá , internetové opravářství není to pravé ořechové . A víš , chudáci opravdoví servisáci . :D
Ono máš vlastne pravdu,ale minule si ma za toto drbal a teraz píšeš opak.
scorpions-cz píše:Pokud mě někdo nasměruje kam se dál zaměřit budu vděčnej.
Mal som podobný problém a po výmene vertikálu,to chodilo.
Napsal: 20 dub 2013, 17:29
od scorpions-cz
mirosne
Díky ,začal jsem vertikál taky podezírat,protože jsem už vyměnil co bylo vadné a ostatní jsem proměřil. Po neděli mi má vertikál přijít tak dám vědět jak to dopadlo. Přinejhorším mi ten IO zůstane doma na příště.
joo a BOBOBO kdy je člověk už skutečný servisák? Já kšefty nikomu neku...m. Dělám vše ofiko, mám ŽL, jsem dokonce plátce DPH.To spíš ty svejma melouchama bereš práci SKUTEČNEJM SERVISÁKŮM.Vždyť i tu telku z vlákna na které upozornil otakarv jsi dělal taky na kšeft.Je jedno zda je to za peníze nebo za dostanu nejdoucí 29PT8403/58 ve dřevě
