nahodne vypinani mobilu
Napsal: 08 čer 2006, 18:07
od kulik
Nahodne se mi vypina Nokia 7110, bez ohledu na stav nabiti baterie. Obvykle v metru nebo mistech se slabsim signalem nebo pri manipulaci.
Muze to byt sw zalezitost?
Napsal: 08 čer 2006, 19:00
od Crifodo
Dělalo mi to u siemensu, závada: mastné nebo oxidované kontakty baterie, při vyšším odběru při komunikaci s buňkou vznikne úbytek napětí a mobil se vypne. Oškrábal jsem kontakty v mobilu i na aku a je pokoj.
Napsal: 08 čer 2006, 19:57
od MetalGod
Dělalo mi to i u Ericssona. Tam jsem měl zase slabší baterii.
Napsal: 08 čer 2006, 20:53
od denis15
Zkusil bych tu baterku. Tato Nokia je ještě dělaná starou montáží, tudíž má větší spotřebu a slabší baterka jej uzemní.
Napsal: 08 čer 2006, 21:20
od Mourek
Dělal mi to Alcatel a byla slabší baterka, poprvé stačilo očistit vývody a asi za dva měsíce šla do háje.
Napsal: 08 čer 2006, 21:58
od vrky
To samé mi dělala i má N7110. Důvodem byla špatná baterie. Dělala to asi rok. Vždy když někdo zavolal zvedl se odběr (indikátor ukazoval 6 čárek) a telefon se vypnul. Po roce už nenaskočila vůbec.
Napsal: 08 čer 2006, 22:10
od rezis
Znamy si na siemens pridal kond mel ho vzadu a byl vetsi nez baterka, ale byl ze supliku takze zadara. Baterka mu nezvladala spicky (velky vnitrni odpor) ale jinak drzela. S kondem chodil jeste rok :wink:
Napsal: 09 čer 2006, 05:38
od Hill
Pokud si přesto ještě koupíš novou baterku, počítej s tím, že se nějakou dobu nevyrábí a celou tu dobu se povalovala někde po skladech. Čili taky žádný zázrak.
To už je pak lepší vzít tu starou baterku, kuchnout, zjistit, jaké v ní jsou články, a vyměnit je za nové. Některé firmy se takovou renovací přímo zabývají, protože ne vždy seženeš články potřebného tvaru a velikosti, tak se vyplatí nechat si ty baterky zrenovovat u nich.
U Ericssona GH688 jsem to vyřešil jinak - do pouzdra baterek jsem vestavěl stabilizátor 6,6V a vyvedl zásuvku do auta. No a na tu chvíli, co vydržela, se tam nacvakla baterka, v té jsem měl nacpané ještě elektrolyty o celkové kapacitě přes 600uF, takže 6 hodin v klidu a 10 minut hovoru ještě vydržela. A dodělal jednoduchou HF. Práce celkem zbytečná - asi za rok se mi povedlo vytrousit mobila na střeše asi v 16m výšce. To, co zbylo na dlažbě, vypadalo použitelně, ale SMD součástky se místy neudržely smíchy desek.
Napsal: 09 čer 2006, 10:07
Kopa vselijakych baterii na stare mobily sa stale vyraba - akurat nie originalnych. Ja som si na Motorolu kupil novu za nejake 3-4 stovky a vydrzi to zase ako nove - aj tyzden.
Napsal: 09 čer 2006, 10:36
od Hill
To samé se mi taky dvakrát povedlo v Alcatelu OT302.
S prvním aku jsem to vydržel týden, pak jsem ho vyměnil za další, ten byl na tom stejně.
Až ten třetí vydržel po nabití déle, než 4 dny, ty předtím tak 2 dny v pohotovosti nebo troje zazvonění.
Napsal: 09 čer 2006, 18:51
od denis15
Baterka pro 7110 byla stejná jako na 5110, dělaly se Li-IOn i Li-Pol. Měl jsem Li-Pol a vydržela 2-3 dny a to byla 1300mAh-ten telefon je trošku upapanější ale svinsky spolehlivý-asi má nejlepší Nokia. Dělají se tyto baterky pořád jak psal rnbw ale druhovýroba-fungovala mi bezproblémů.
www.bateriestimex.cz
