Buffer k telefonnej ustredni
Napsal: 05 dub 2013, 23:59
Mam tu buffer Q-Control TELEtrend 3.0 na zber dat z pobockovej ustredne. Ma nejaky zmysel to dnes vobec pouzivat?
Vyzera to byt funkcne, akurat je vadny zalohovaci akumulator.
Napsal: 06 dub 2013, 00:02
od forbidden
Má to smysl leda pro firmu, když dělá rozúčtování podle klapek. Kdysi jsme to taky dělali.
Napsal: 06 dub 2013, 00:15
od Bernard
Význam by to stále mohlo mít, pokud pobočková ústředna generuje detailné data o hovorech. Buffer slouží jako non-volatilná paměť pro ty záznamy, a přes PC se může (např. měsíčně) udělat vyhodnocení, a třeba i rozúčtování pro více subjektů sdílejících jednu PbÚ. Software pro tento účel (a i hardware) dodávala kdysi firma http://www.inoma.sk/ .
Napsal: 06 dub 2013, 00:29
Firma TELSOFT predava teraz SW QConTel Plus, zjavne to nejako suvisi s firmou Q-Control. Otazne je, ci ten novy SW funguje s tymto starym HW...
Napsal: 12 dub 2013, 19:13
od stolek
Buffer se používal u převážně starších typů ústředen, které neměly paměť na uskutečněná spojení, nebo měly tuto paměť velmi malou. Ihned po ukončení hovoru ústředny prostě odeslaly data na nějaký COM, bez čekání, zda-li následující zařízení příjem dat potvrdí, pokud tam tedy nebyla nějaká vyrovnávací paměť, údaje byly nenávratně ztraceny. Novější ústředny vesměs mají již tuto paměť na uskutečněné hovory zabudovány, např. pro 1000 řádků a více, a proto buffer prakticky nepotřebují. Jinak by PC, kteý sleduje hovory, musel neustále běžet.
Pro přenos dat z bufferu do PC se používají různé programy které následně umožńují data o hovorech dále zpracovávat, třídit, sledovat atd.
Bufferů i tarifních programu je hodně typů.
Napsal: 12 dub 2013, 23:13
Takze je to vlastne takmer nepouzitelne. Nove ustredne to nepotrebuju a staru staci pripojit na server (teraz je skoro v kazdej firme a nevypina sa).
Predpokladam, ze to bolo kedysi pripojene k ustredni Alcatel, ktora fungovala este dlho potom bez bufferu (teraz sa vala v sklade pokazena). Najlepsie bude to dat niekomu cele za odvoz.
