Prosím zachraňte mě ASIX PRESTO
Napsal: 06 dub 2013, 19:21
od cervenyxp
Zdravím všechny bastlíře, mám problém, omylem jsem si při programování FTDI čipu FT230XS přepsal nastavení FTDI čipu v PRESTO programátoru, nemohl by mi prosím někdo udělat kopii nastavení FTDI pomocí FTprog software a poslat vygenerovaný XML ? Předem děkuji všem ochotným osobám
Napsal: 06 dub 2013, 20:40
od SDZ
Prozradis jak se ti to stalo ? Co na to ASIX,zkusil jsi je kontaktovat ?
Napsal: 06 dub 2013, 20:41
od jezevec
A zkoušels zavolat do ASIXU? Jsou velmi vstřícní.
Napsal: 06 dub 2013, 20:44
od cervenyxp
Ještě zbořil jsem ho cca před dvěma hodinami a mám tu rozdělanou práci, poslal jsem email na podporu. Problém je že to můžu dnes a zítra zabalit protože podle mě bude reakce až v pondělí.
Napsal: 06 dub 2013, 20:47
od cervenyxp
Jinak jak se stalo, celkem jednoduše, připojen programátor a zaplej UP, spuštěný FTprog a upravoval jsem čip v zařízení, protože má být D2, a při zápisu jsem zapoměl odškrtnout zápis i do čipu PRESTO, při zápisu do PRESTO vyskočila chyba a bylo vymalováno
Napsal: 06 dub 2013, 22:06
od SDZ
Rád bych pomohl,ale při spuštění FTprog to hlásí,že chybí framework 4.5.Stáhnul jsem ho a po spuštění to hlásí - "Produkt .NET Framework 4.5 není v tomto operačním systému podporován."
Každýmu programátorovi co dělá desktop app přez frameworky bych dal klackem přes ruce.Dřív se delali app. jen za použití API a jak to fungovalo.Pak přišly s VCL -narostla velikost souboru,zpomalil se běh app.Když už nevěděli co,tak přišly s FW.Přitom je to zabalený API a VCL.
Napsal: 06 dub 2013, 22:12
od cervenyxp
I tak děkuji mnoho za snahu, pokud by se někomu povedlo budu velmi vděčen, jinak v pondělí samozřejmě nažhavím telefon a zavolám do asixu
Napsal: 07 dub 2013, 13:26
od cervenyxp
Prosím to opravdu tu není nikdo kdo by mohl načíst nastavení FTDI čipu v Prestu. Moc by mi to dnes pomohlo, mám v picu chybu a nemuzu jí opravit, prosím prosím
Napsal: 07 dub 2013, 13:38
od SDZ
Podařilo se mi ten program rozchodit,tak ten xml soubor mám. Je na to potřeba i stav eeprom ?
Napsal: 07 dub 2013, 13:46
od cervenyxp
nevím, můžu poslat svůj stav co tam zbylo k mrknutí
Napsal: 07 dub 2013, 13:48
od cervenyxp
Vůbec totiž nevím co se rozházelo, protože třeba VID a PID zůstal podle všeho původní ale UP na něj nereaguje
Jen tak mimochodem jeden pokus třeba to bude stačit, jaký název ( description) má programátor
Napsal: 07 dub 2013, 13:56
od SDZ
idVendor a idProduct jsem vymazal
Kód: Vybrat vše
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
- <FT_EEPROM>
- <Chip_Details>
<Type>FT232/245BM</Type>
</Chip_Details>
- <USB_Device_Descriptor>
<VID_PID>1</VID_PID>
<idVendor>0000</idVendor>
<idProduct>0000</idProduct>
<bcdUSB>USB 1.1</bcdUSB>
</USB_Device_Descriptor>
- <USB_Config_Descriptor>
- <bmAttributes>
<RemoteWakeupEnabled>false</RemoteWakeupEnabled>
<SelfPowered>false</SelfPowered>
<BusPowered>true</BusPowered>
</bmAttributes>
<IOpullDown>true</IOpullDown>
<MaxPower>240</MaxPower>
</USB_Config_Descriptor>
- <USB_String_Descriptors>
<Manufacturer>ASIX</Manufacturer>
<Product_Description>ASIX PRESTO</Product_Description>
<SerialNumber_Enabled>true</SerialNumber_Enabled>
<SerialNumber />
<SerialNumberPrefix>A6</SerialNumberPrefix>
<SerialNumber_AutoGenerate>true</SerialNumber_AutoGenerate>
</USB_String_Descriptors>
</FT_EEPROM>
Napsal: 07 dub 2013, 14:06
od cervenyxp
Děkuji tísíckrát, z výpisu jsem pochopil že to přepsalo výrobce, description a seial number, výrobce a description jsem si opsal z vašeho výpisu a podle serial prefix jsem pochopil jak tam opsat seriové číslo ze spodku programátoru a už maká
Vědět ka poslat flašku hned jí pošlu. MOC MOC díky
Napsal: 07 dub 2013, 14:13
od cervenyxp
Takže pro všechny komu by se povedlo něco podobného jako mě :
FTDI musí být VID : 0x0403 , PID : 0xF1A0, výrobce : ASIX, název : ASIX PRESTO, seriové číslo ručně : A6XXXXXX opsat ze spodku programátoru - nutné kontroluje ho to
Napsal: 07 dub 2013, 14:19
od SDZ
Není zač.Rád pomůžu,když můžu.
cervenyxp píše:...Vědět ka poslat flašku hned jí pošlu. ...
