Whirlpool AWE 6619
Napsal: 07 dub 2013, 10:44
od franta27
Prosim o radu.pracka vypla a nereaguje vobec nic.v predchadzajucich pripadoch stacilo vymenit LNK 304PN a odpor R020 a vsetko islo.Tento modul je o nieco iny,vymena nepomohla.este som sa s tym nestretol
Napsal: 07 dub 2013, 11:25
od mirosne
Dverový zámok je dobrý?Je napätie na sieťovom kondíku v RJ?(RJ=riadiaca jednotka-programátor)
Napsal: 07 dub 2013, 13:21
od franta27
RJ skusam tak,ze napojim kable priamo na ovladac,mimo pracky,navolim program a rozsvietia sa diody..meral som to a porovnaval z druhou,tiez takto napojenou a nenasiel som nic.skusim este ten kondezator,ktory je to presne?Dakujem
Napsal: 07 dub 2013, 13:40
od keemo
Ja mam podozrenie ze tu to nebude cez kondik. .. Co to traficko na doske? Nebude to na napajanie?
Napsal: 07 dub 2013, 15:26
od mirosne
Bude,je to impulzné trafko,riadi ho LNK 304PN.No keď ti diódy svietia,tak ti ten impulzák pracuje,tak popíš konkrétnejšie problém.
Napsal: 07 dub 2013, 16:12
od franta27
Mne konkretne na tejto RJ nesvietia diody,bol spatny LNK 304 PN po vymene je to tak isto-uplne mrtve nereaguje nic.Ospravedlnujem sa za nedorozumenie,ja som len popisoval ako to skusam,ked je to O.K
Ked to meram pod prudom,napatie na trafe je,idem skusit vymenit to trafko a dam vediet.Zatial diky moc
Napsal: 07 dub 2013, 16:44
od mirosne
Tá tlmivka,pri tých dvoch modrých elektrolytoch nie je prerušená?Potom by som skorej hľadal chybu na sekundárnej strane,lebo neverím,že by bolo trafko vadné,či ti niečo nepreťažuje zdroj.
