Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály
Napsal: 07 dub 2013, 15:20
od padre
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. Na internetu jsem se dočetl, že by se mělo přepnout na kanál 38 a držet 3sekundy + .Bohužel na kanál 38 se nedostanu, jsou tam kanály 1-19 pod 0 je AV a pak 1-12 Radio. Děkuji moc za rady.
Napsal: 07 dub 2013, 15:55
od mirosne
Skús toto:
Use av1, av2 , for tuning tv- use following sequence of commands on remote hand set
319753 mute
Napsal: 07 dub 2013, 16:24
od padre
Díky, zapomněl jsem napsat že tenhle kod jsem zkoušel... ještě jsem to ale běžel vyzkoušet znova... ale možná dělám něco blbě... Pustím TV, přepnu na AV. Namačkám kod a poté MUTE a myslel jsem že třeba vyjede menu nebo tak, ale nic. Ten kod mačkám tak, že ho namačkám rychle, nebo to zkouším i pomalu aby se přepínaly programy a je to pořád to stejné... ale možná to taky dělám blbě...
Tady jsem to našel i na videu:
http://www.youtube.com/watch?v=kL1vRfDQPY8
ale zřejmě to funguje asi až na nových TV...
Napsal: 07 dub 2013, 16:28
od mirosne
Máš originál D.O.?Myslím,že je TV prepnutý do hotelového režimu a ak nemáš od neho origo D.O.,budeš mať problém.
Napsal: 07 dub 2013, 16:31
od padre
Mám originál. Zkusil jsem ho pro představu vygooglit:
http://www.sirius-zlin.cz/index.php?mai ... QRzCnmSEDd
Napsal: 07 dub 2013, 16:32
od kokun
padre píše:Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. ...
A není rovněž omezena max. hlasitost zvuku?
Pokud ano, zřejmě je telka uzamčena v "Hotel Módu".
V telce je šásko
A7H.1 a jeho sch. máš třeba
tady.
Kompletní sm by měl být
zase tady - mohl by v něm být i postup, jak na ten Hotel Mód -
- mezitím měl ale server ET výpadek
Napsal: 07 dub 2013, 16:38
od mirosne
Napsal: 08 dub 2013, 11:11
od padre
Díky moc za odkaz, až přijedu domů tak to vyzkouším a dám vědět jak jsem pochodil.
Napsal: 09 dub 2013, 18:33
od padre
Tak už jsem se dostal do menu, ale nejde mě se v něm pohybovat... takže zkusím si nastavit univerzální dálkový ovladač... kod by měl být 0711. Do toho menu se dostanete tak, že najedete na poslední kanal navolený na TV, zmáčkne se P na TV pak na dalkovém ovladačí Volume - na 4s a poté opět P na TV
Napsal: 09 dub 2013, 19:43
od mirosne
Nerozumiem,prečo sa Ti nedá pohybovať v menu originálnym D.O.Buď je vadná vodivá guma na tlačítkach,alebo sa hrabeš niekde inde.
Napsal: 10 dub 2013, 11:57
od padre
Ovladač je OK, zkoušel jsem i univerzál a dělá to to samé. nedá se tam pohybovat ani tlačítky přímo na TV a ani z toho nejde nijak vyskočit. Pouze vypnout TV.
Napsal: 10 dub 2013, 17:05
od mirosne
Daj fotku obrazovky,to menu,čo ti zobrazuje.
Napsal: 11 dub 2013, 11:12
od padre
Tak jsem to vyfotil to menu. Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem. Ještě zkusím najít jiný kód pro ovladač, jestli tam nemám špatný.
Napsal: 11 dub 2013, 15:27
od mirosne
padre píše:Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem.
Napsal: 14 dub 2013, 21:27
od padre
Zkoušel jsem nahrát do DO jiné kódy a stále jsem zaseknutý v menu. TV se v něm prostě kousne. Zkusím si prohlídnout schéma, na co se zaměřit.
