VF zesilovač HAM MASTER PA-150P
Napsal: 07 dub 2013, 16:00
od Hardwerak
Zdravím všechny chtěl bych si předělat výše zmiňovaný zesilovač k home made transceiveru na 3,5 MHz 5W s největší pravděpodobností budu nucen změnit nastavení výstupního pí článku prosím o radu někoho zkušenějšího díky.
Napsal: 07 dub 2013, 17:27
od ok1hga
co tam je ?
MRF455 ???
to se dělá dost špatně,
jenom cívka do výstupního ∏-článku je dost velká a do této konstrukce se prostě nevejde . . .
s úspěchem se předělávají CTE747, podívej se tady
Dělal to i OK1IF a popsal to na své stránce.
dej sem kloudnou fotku vnitřku, z jedné i druhé strany desky . . .
Napsal: 07 dub 2013, 18:37
od ok1hga
Napsal: 08 dub 2013, 00:31
od Hardwerak
Ano to by mělo být ono taky jsem to našel na netu je tam tranzistor SD1446 nabiju akumulátory a vyfotím potom to sem hodím a díky OK5RK
Napsal: 08 dub 2013, 07:48
od ok1hga
ta 747 se v podstatě předělávat nemusí, ty transformátory jsou širokopásmové a chodí to i na 160m, jen je menší výkon . . .
hlavně je ale potřeba dodělat nastavování kliďáku, aby to chodilo lineárně.
Bez úpravy je to v "Céčku" a lezou z toho strašná "košťata"!
Napsal: 08 dub 2013, 08:29
od helios
Ešte je treba u týchto 747 koncákov dať bacha na dobré prispôsobenie antény, pri zlom SWR (psv) rady odchádzali fety MS1307 do večných lovíšť. Mal som ich tu viacero s touto závadou, zbieral som ich kvôli peknej hnilíkovej krabičke. :wink:
