LCD Acer al2416w neudrží obraz
Napsal: 07 dub 2013, 23:24
od straki
Zdravím..Mám problém s monitorem Acer AL 2416W který mne nedokáže udržet obraz viz video - http://youtu.be/1H68raoIITs
Kondíky nafouknutý nebyly ale i tak jsem je radši vyměnil až na jeden kterej sem nemohl sehnat (ve zdroji 100uF/450v)
Nějaký schéma jsem našel (http://linfotech.co.uk/schematics/Acer/Acer%20AL2416w.pdf) ale nejsem elektrikář tak se v tom moc nevyznám.
Dříve monitor naběhl fungoval cca 10 minut pak zahlásil že je bez signálu vypl se a po restartu se zase chytl teďkom bohužel obraz drží jen pár sek. po strčení do zásuvky pak napíše no signal a umře (viz víše video) a pokud není nějakou dobu vytaženej ze zásuvky tak nenaskočí.Nic viditelně spálenýho tam není
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být???
(na měření mám jen starej multimeter)
Zde je štítek
http://ulozto.cz/x4r9yCKw/imag0344-jpg
Napsal: 08 dub 2013, 02:06
od straki
Vyměnil jsem kabl za jiný (kratší a má všechny kolíky) (VGA) a monitor má snahu načíst obraz ale nedaří se mu to (načte chvíli zobrazí provede reset pak znova naskočí obraz pak jen svítí lampy a tak nějak stále dokola) a když jsem se dostal do nabídky nastavení monitoru a navolil reset do puvod. nastavení tak se monitor sekl
Napsal: 08 dub 2013, 02:27
od KUBO
Vyskúšaj pripojiť k inému PC.
Napsal: 08 dub 2013, 07:42
od 1010
Pokud nemáš vybavení k měření,nemá se asi smysl v tom dál vrtat.
Napsal: 08 dub 2013, 08:05
od p32
Jak jsem pochopil podle výměny elytů, tak něco zvládneš. Mě tato závada připadá jako problém v časti pro vstup VGA signálu s potvrzením připojení kabelu do grafické karty. Mrkni se na kondíky v této části a na R8(47k), R9(100k).
Máš to připojené jen přes VGA nebo jsi zkoušel i DVI ?
Napsal: 08 dub 2013, 09:20
od straki
I na tý desce jsem všechny kondíky vyměnil bohužel to dělá pořád i po připojení na jiný PC.
Jak jsem psal výše mám všechny kondíky vyměněny (na všech deskách v monitoru) krom toho asi hlavního ve zdroji kterej se mne nepodařilo sehnat neboť mají všude do 85 stupňů celsia a tam je do 105 ale kondík vypadá v pořádku nikde nic není ani nafouklej není.
Edit: V monitoru mám pouze VGA konektor a z pc je to připojený přes redukci z DVI (kabel,redukce i graf. karta fungují bezproblému na jiným monitoru)
od forbidden
Zrovna minulej týden jsem opravoval Acer AL2023E. Postupně se čímdál častěji vypínal do stavu "bez signálu" Samozřejmě téměř všechny kondíky na sekundáru SMPS bez kapacity. Po výměně OK. Jen se nechce probouzet z delšího spánku, musí se vypnout a zapnout síťovej vypínač. Na to jsem přišel až později, takže nemám zatím diagnostiku, ale může to být i graf. kartou, je už dost stará.
Napsal: 08 dub 2013, 10:17
od straki
Já mám všechny elektrolity vyměněný bohužel ty keramický jsem neměnil ale na MB žádnej není jen mne ještě napadlo že by to mohl dělat tranzistor co na MB je bohužel ale nevím kterej mám koupit neboť se v tranzistorech nevyznám
Napsal: 08 dub 2013, 11:31
od p32
U toho vstupu jsem myslel keramiku. A zkontroluj studeňáky.
Napsal: 08 dub 2013, 13:06
od straki
studeňáky nejsou.
Jak poznám vadnej keramickej kondík??
Napsal: 08 dub 2013, 13:49
od p32
Vytáhneš z desky a změříš ho. Ty studeňáky jsi prověřil jak ?
Napsal: 08 dub 2013, 17:05
od straki
Zatahal a taky propípnul měřákem jinak to neumím :(
Tady ještě mám fotky jednotlivých desek
http://ulozto.cz/xm4DGaeW/imag0351-jpg
http://ulozto.cz/x36z7c4M/imag0349-jpg
http://ulozto.cz/xSsAX3Ks/imag0008-jpg
Napsal: 08 dub 2013, 18:10
od straki
Bohužel můj multimeter neumí měřit kapacitu kondíků takže asi ty keramický kondíky nezměřím
Napsal: 08 dub 2013, 18:30
od Killroy
Tak si myslím, že jenom holá snaha tady asi skutečně stačit nebude. A vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat nějaký posun k lepšímu, tak bude nejlépe, když to skončíme..
Také tu máme i nějaká pravidla. A ty platí pro všechny (i pro ty, co je nečtou):
3) ...tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni..
Napsal: 09 dub 2013, 11:35
od straki
Pravidla jsem četl a to že některý schopnosti nemám či zařízení ještě neznamená že jsem levej jak šavla ne?
