Blokování LAN
Napsal: 08 dub 2013, 19:09
od workhard
Zdravím, když odpojím jeden ze čtyř vodičů, po kterých komunikuje 100Mb LAN, spadne to? A neovlivní to ostatní PC na switchi? Díky.
Napsal: 08 dub 2013, 19:20
od p32
Jo. Vyber si otázku na kterou to pasuje.
Napsal: 08 dub 2013, 19:31
od workhard
To moc nechápu, máte ještě někdo na to nějaký názor? Díky.
Napsal: 08 dub 2013, 20:21
od MetalGod
Kdybys alespoň načmáral topologii tý svý domácí sítě s vyznačeným místem, kde ho chceš přefiknout- ten kabel.
Tohle je bastlírna, ne věštírna.
Napsal: 08 dub 2013, 20:23
od czatlantis
píšeš vodiče, takže předpokládám jeden kabel vedoucí z jednoho portu - takže ano, pokud ho porušíš, tak to logicky přestane fungovat. Ale jen ten jeden vývod ze switche nebo tak, ostatní jedou solo nezávisle.
Napsal: 08 dub 2013, 20:45
od p32
workhard píše:To moc nechápu, máte ještě někdo na to nějaký názor? Díky.
Tak to už jsme dva (možná i tři).
Napiš konkrétní příklad co jak je zapojeno a který "jeden ze čtyř vodičů" chceš odpojit. A nedávej dvě otázky naráz, potom ani nechápeš na kterou bylo zodpovězeno.
od workhard
czatlantis to popsal přesně. Jdu pracovat
asi odpojím TD+ ,odpojil bych jich klidně víc, ale mam šikovný časáček jenom s jedním kontaktem. Ted ještě zjistit, jestli se to dá po sepnutí zase dohromady
Napsal: 08 dub 2013, 22:00
od czatlantis
O co se snažíš?
Napsal: 09 dub 2013, 08:29
od workhard
Od 16 do 19 hod doma nepůjde internet, nebudu se pořád s dětičkama dohadovat, že mají zvednout prdel a jít něco dělat. V dílně potřebuju, aby to šlo pořád.
Napsal: 09 dub 2013, 09:31
od MetalGod
Spíš bych zvážil nějaký softwarový řešení, například ten PC dočasně zakázat v routeru, nebo v OS vzdáleně vyřadit síť.
Napsal: 09 dub 2013, 15:24
od Honza_dy
W7 mají nějakou funkci rodičovské kontroly, co to zkusit?
Napsal: 09 dub 2013, 16:07
od Jenda_KL
Odpojit jeden drát by se mělo chovat tak, že jedno zařízení bude signalizovat LINK a druhé ne. U AutoMDI jsem to nezkoušel, mohlo by se to chovat jinak
Toto je řešení ve stylu
"Best programing device is solder,
Best logic device is relay,
best security is HIDEN"
Napsal: 10 dub 2013, 07:43
od workhard
Tak vyzkoušeno, funguje bez problémů. Vyhlásí to bublinu Síťový kabel byl odpojen. Po sepnutí relé to zase samo naběhne. Softwarové řešení se mi zdá takové nepohodlné.
Napsal: 10 dub 2013, 07:52
od p32
Však počkej až co ti provedou děcka až zjistí že jim odpojuješ kábl.
Napsal: 10 dub 2013, 07:54
od workhard
No to bude zajímavý, ta bublina mi tam celkem sejří, noo
u mě jsem to oznamování vypnul, ovšem jestli to platí pro všechny účty
