Výpočet délky antény
Napsal: 08 dub 2013, 21:49
od buddyns
Zdravím, jelikož mě už dlouho zajímají vysílačky a letový provoz našel jsem si toto schéma :
http://pandatron.cz/?2589&sirokopasmovy_prijimac_pro_letecke_pasmo a chtěl jsem se zeptat jaký je vzorec na výpočet délky antény tohoto typu
http://pandatron.cz/elektronika2/wideband_am_receiver_ant.gif pro frekvenci 119.600 Mhz ?
A ještě jaký máte názor na to schéma a konstrukci toho zařízení ?
Napsal: 08 dub 2013, 21:59
od ok1xgi
Jó poslouchat věž Tuřany
Já nevím to zapojení, asi bych se do toho nepouštěl...
A co tohle?
http://sdr.ipip.cz/
Napsal: 08 dub 2013, 22:01
od buddyns
Tak jsem našel vzorec 234/f(Mhz) = délka ve stopách
1 stopa je 30.48 takže délka antény by měla být 59,63 tak to zaokrouhlím na 60cm
Napsal: 08 dub 2013, 22:06
od ok1xgi
Napsal: 08 dub 2013, 22:08
od buddyns
ok1xgi píše:Jó poslouchat věž Tuřany
Ano, vidím na letiště ze střechy baráku
ok1xgi píše:Já nevím to zapojení, asi bych se do toho nepouštěl...
Proč ? Je moc jednoduché ?
Ale to není ono si pustit PC a na něm stream z Tuřan/Ruzyně.
Btw
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=lktb
Napsal: 08 dub 2013, 22:14
od buddyns
Postavím asi tento ale délka bude 60cm Cu drát 2mm připájeno na konektor SO239
http://pandatron.cz/elektronika2/antpmr3-4.jpg
Napsal: 08 dub 2013, 22:16
od ok1xgi
To není stream.... přečti si to pořádně...
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Napsal: 08 dub 2013, 22:19
od jasin
Je to schema přijimače AM signálu (věž vysílá AM). Celkem v pořádku, snadno realizovatelný, pokud umíš pájet.
Anténa je běžný typ GP antény, na webu mnohokrát popisované. Rozměry jsou v pořádku. Prvky jsou čtvrtvlnné. Z kmitočtu si můžeš vypočítat délku vlny a tu dělit čtyřmi. Délka je mírně upravena podle jednotlivých konstrukcí a požadavku na šířku pásma.
Taková anténa je ale potřeba hlavně na vysílání. Na příjem stačí úplně jen čtvrvlnný proutek.
Napsal: 08 dub 2013, 22:27
od buddyns
Takže ten výpočet 60 cm na každý prut je správný ?
od jirkati
Na co pro tu anrénu vzorec. Stačí trojčlenka ze sousedních uvedených kmitočtů. Ono to letecké pásmo je dost široké a GP antény mají příjmové pásmo dost úzké. Ale pro jeden cílený kmitočet - proč ne. I když bydlím přímo pod koridorem a ještě máme v místě sportovní letiště, tak že by to bylo něco super zajímavého, to asi ne. Ale uznávám, že slyšet řvát pilota táhnoucího větroň - "Co tam to hovado dělá?" - když se mu do dráhy při startu připlete parašutista a minou se o 200 m, taky má svůj půvab. A uzemňující odpověď řídícího létání " Nerozčiluj se, trochu mu fouklo" se taky hezky poslouchá.
Dopravní letadla se sledují dost složitě, protože se stále podle letové situace přelaďují a komunikují ve vzduchu minimálně. Ta co přistávají v Praze už jsou nad Libercem na sestupové trajektorii, ta co prolétají jen potvrzují pokyny ze země, které ale neslyším.
Napsal: 08 dub 2013, 22:36
od jasin
jirkati píše:Ono to letecké pásmo je dost široké a GP antény mají příjmové pásmo dost úzké. Ale pro jeden cílený kmitočet - proč ne. I když
Zajímalo by mne kde jsi přišel na to že mají "příjmové" pásmo dost úzké?
Z nějaké knihy? Je to patrně úplně nový poznatek.
Na mojí GP jsem to zatím nepozoroval
Napsal: 08 dub 2013, 22:40
od buddyns
Noo, to je asi pravda že na leteckých komunikacích nic zajímavého asi nebude ale co třeba MP Brno ?
Dejme tomu že je frekvence 466,**** co bych musel změnit ve schématu abych přijímal tuto frekvenci ? Nebo to už asi nebude AM že ? Takže by mi to ani úprava schéma nepomohla ?
Napsal: 08 dub 2013, 22:51
od alles
po česku je vzorec pro výpočet vlnové délky 300/f(MHz), je to rychlost světla, či elmag záření dělená kmitočtem a nuly jsou patričně pokráceny... angláni do toho musí ještě motat jednotky mimo soustavu si
lambda/4 pak vychází 62,7cm pro 119,6MHz
na kmitočtech okolo 400Mhz jede rádiový provoz téměř výhradně úzkopásmovou FM, přijímač už musí mít hodně stabilní oscilátor, nejlépe laděný syntézou..
Napsal: 08 dub 2013, 22:56
od buddyns
Nějaký návrh na schéma pro to pásmo 466,**** Mhz ?
Napsal: 08 dub 2013, 23:27
od buddyns
Asi se ptám na blbém miste :/
