Tranzistorový spínač
Napsal: 09 dub 2013, 00:33
od zapojil
Ahoj.
Ač úplný laik mezi vámi bych vás chtěl poprosit o nakreslení jednoduchého tranzistorového spínače k teploměru Vertex.Jednoduché umím zapojit ale neumím vypočítat hodnoty jednotlivých součástek.Mám transformátorek 24V,relé RP70 370ohm. Díky za pochopení. S pozdravem karci
Napsal: 09 dub 2013, 10:45
od ok1hga
dej sem více informací . . .
máš to trafo usměrněné ?
relé RP70 potřebuje stejnosměrný proud . . .
při 24V by mělo brát cca 70mA
Napsal: 09 dub 2013, 10:55
od procesor
možno tak
Napsal: 09 dub 2013, 11:01
od BOBOBO
Vertexem se spíná přímo pomocné relé .
Napsal: 09 dub 2013, 11:05
od ok1hga
nojo no, kreslíte rychleji než já . . . .
ještě se budu muset hooodně učit . . . .
Napsal: 09 dub 2013, 11:18
od BOBOBO
A ještě neošetřuješ bázi ....
Napsal: 09 dub 2013, 11:21
od ok1hga
BD135 to nepotřebuje !
Napsal: 09 dub 2013, 11:42
od BOBOBO
Mimo digitrandů všechny . Pokud chceš hovořit o spolehlivosti a odolnosti zařízení ! Potom je podle tebe zbytečná i dioda na releti . Dříve se přece také nedávala .
Napsal: 09 dub 2013, 12:52
od Achab
Nemá ten spínač pracovat inverzně?
Tady je téměř stejný dotaz na spínání topného tělesa kdy bývá většinou výhodnější sepnutí relé při poklesu teploty.
Napsal: 09 dub 2013, 12:55
od BOBOBO
Ano Achabe , opět z důvodu spolehlivosti se používá raději spínací kontakt . Sám používám rozpínací jen když není vyhnutí .
Napsal: 09 dub 2013, 19:54
od zapojil
Dobrý večer. Dík to je ono.To je ono. Jednoduché mě plně vyhovuje.To druhé je na mě moc složité.To usměrnění zvládám. Moc děkuji .Karci
Napsal: 12 dub 2013, 02:27
od popest
ok1hga píše:BD135 to nepotřebuje !
Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám, ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
Napsal: 12 dub 2013, 07:59
od ok1hga
nikdy jsem netvrdil, že je to takhle v katalogovém zapojení, nicméně to funguje(dlouhodobě odzkoušeno)
popest píše:Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám
tak proč tvrdíš, že je to nesmysl, když zkušenosti s bipolárem nemáš !!!!
popest píše:ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
proč bych to dělal, když jsem si vymyslel BD135(bipolár)
Napsal: 12 dub 2013, 08:07
od BOBOBO
Ale ok , kdyby jsi toho nechal , přibližuješ se tím jednomu zde známému . Neklesni na obhajobu neobhajitelného .
Napsal: 12 dub 2013, 12:25
od popest
Ok, tak se nerozčiluj
Tahle naše diskuse už je dost off-topic.
Obecně přeci platí, že by každý bod na plošném spoji měl mít definovaný potenciál, protože jinak se stává anténou. V tomto případě je to trochu směšný, ale přece není takový problém tam ten Res dát.
