Čím odstranit ochraný (zelený)lak na DPS
Napsal: 09 dub 2013, 12:08
od cputakt
Mám tady na opravu desku z DAT magnetofonu,někdo šikovný ji uprostřed prasknul a je přerušen jeden spoj na DPS.Je to tenounká vlásečnice která se nedá přemostit nějakým drátkem na druhém konci spoje je totiž šváb od DA převodníku a nohy má hodně natěsno,proto chci prasklinu ve spoji zalít cínem ale na spoji je ten zelený nepájitelný lak.
Zkoušel jsem různé chemické přípravky jestli barvu nerospustí ale nic nezabralo asi to bude nějaká epoxidová barva.
Škrábat to až na čistou měď nemám odvahu je to hodně tenká vlásečnice a je ve svazku s dalšímy spoji tak mám strach že to škrábnu i vedle.
Pokud někdo ví jak ten lak odstrait tak díky za rady.
Napsal: 09 dub 2013, 12:17
od Killroy
Běžne používám o odstanění nepájivé masky tužku Fiberpen se štětcem ze skelných vláken, luxusní práce.
Napsal: 09 dub 2013, 12:23
Skrabem to ostrym meracim hrotom alebo nejakym inym vhodnym nastrojom.
Pri spajani prasknutych spojov davam vzdy cez prasklinu kusok drotu.
Napsal: 09 dub 2013, 12:26
od cputakt
Hmm potřebuji něco co najdu doma je to jednorázová práce nepojedu do Ostravy pro tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji.
Zkoušel jsem na místo položit uchošťour namočený v kapalině pro výrobu dentacrylu ta rožere docela dost ale s tím lakem si neporadila.
Napsal: 09 dub 2013, 12:28
A oskrabat ihlou?
Napsal: 09 dub 2013, 12:34
od Philip_Fry
Jo, to bude nejlepší, vyzkoušet na desku veškerou chemii, co najdu doma a pak už se jen modlit, aby nebylo "rozežraného" něco jiného než nepájivá maska. Odstraň to mechanicky, je to nejjednodušší a ověřený způsob. Stejně přes tu prasklinu budeš muset natáhnout drát, nemysli si, že to spojíš kapkou cínu...
Napsal: 09 dub 2013, 12:35
od cputakt
No asi nic jiného mi nezbyde než to pod lupou opatrně proškrábout.
Napsal: 09 dub 2013, 12:41
od Panda38
Philip_Fry píše:Stejně přes tu prasklinu budeš muset natáhnout drát, nemysli si, že to spojíš kapkou cínu...
Spojení s kapkou cínu je možné s trafopájkou, když se (předem pocínovaná místa) přetáhnou trochou přehřátého cínu (tj. bez kalafuny), ten se nestahuje. Ne že by to byl dobrý způsob, ale dřív jsem to tak dělával když se mi nechtělo drátovat. Ale i s mikropájkou se to může podařit, když se odtáhne v tom místě praskliny, aby tam zůstal "bobek".
Zelený lak také vždy odškrabávám mechanicky, něčím ostrým. Dost často praská a odlupuje se rychle.
Napsal: 09 dub 2013, 12:53
od Killroy
cputakt píše:.. tužku za 130kč kterou už asi nikdy nepoužiji...
Pokud běžně opravuješ elektroniku, tak je ta tužka nenahraditelnou pomůckou na mechanické odstranění různých tvrdých laků a nečistot. Na jednorázovou potřebu něco oškrábnout, tě skutečně stačí cokoliv ostrého.
Napsal: 09 dub 2013, 13:00
od cputakt
Tak jsem to pod lupou škrábnul lámacím nožem přejel mikropájkou a po změření to bylo v pohodě ale spoj byl tak titěrný že jsem měl obavy že to časem zase praskne tak se mi podařilo spoj přemostit i tenoučkým drátkem takže by to mělo vydržet.
Napsal: 09 dub 2013, 16:02
od MATYCH
Ty tužky ze skleněných vláken jsme kdysi používali na škrábáni tuše z pauzovacího papíru,výrobce byl KOH-I-NOOR,byla v modré barvě.Jinak se škrábalo žiletkou,byly i oblíbené modely,ale už si nepamatuji.
