Jak zvýšit napětí baterie?
Napsal: 09 dub 2013, 17:53
od cmaxi
Jak bych mohl jednoduše zvýšit napětí baterie 2x1,2V (2,4V), tak na 25V, abych tím nabil kondenzátor?
Napsal: 09 dub 2013, 17:56
od jandu
Zvyšujúcim meničom. Účinnosť cca 70%, ak nie menej ....
Napsal: 09 dub 2013, 17:59
od cmaxi
To je nějaký čip? Nebo jak by se to dalo sestavit?
Napsal: 09 dub 2013, 18:05
od ACDC
Musel bys použít takový to měnič:
http://pandatron.cz/?305&menic_napeti_z_clanku_1_5v ,a zenerovou diodu D2 vyměnit za diodu na požadované napětí.
Napsal: 09 dub 2013, 18:09
od cmaxi
Když v cívce se uchovává energie v podobě elektromagnetického pole, nešel by místo toho použít taky kondenzátor, který uchovává energii v podobě náboje?
Napsal: 09 dub 2013, 18:14
od ACDC
Co kdybys zapojil do série cca 11 elektrolytických kondenzátorů, a každý nabít na 2,4V,celkově bys pak měl dostat náboje něco kolem 25V.
Napsal: 09 dub 2013, 18:21
od cmaxi
Nerozdělilo by se potom napětí např. 2,4V mezi 11 kondenzátorů?
Napsal: 09 dub 2013, 18:43
od procesor
Nerozdelilo
To si najprv nabiješ každý na 2,4V. Napríklad tak, že ich spojíš paralelne.
Potom ich rozpojíš, a zapoja sa paralelne. Dostaneš 11x 2,4V. Po čiastočnom vybití proces sa môže zopakovať
Zapojenie s indukčnosťou je jednoduchšie.
Analógia L a C je dobrá, ale treba v každej úvahe zameniť aj napätie a prúd navzájom.
Indukčnosť sa bráni zmene prúdu generovaním napätia.
Kapacita sa bráni zmene napätia generovaním prúdu.
Napsal: 09 dub 2013, 18:47
od cmaxi
Tak to potom jo, když je rozpojím, jak bych je mohl rozpojovat, snad je nebudu přepojovat ručně.
Napsal: 09 dub 2013, 18:51
od ok1hga
Napsal: 09 dub 2013, 18:52
od ACDC
od toho pandatronu jsem mu to už taky nabídnul
Napsal: 09 dub 2013, 18:57
od cmaxi
OK, tak se zpátky vrátím, můžu nahradit cívku taky kondenzátorem, nemám žádné cívky.
Napsal: 09 dub 2013, 19:08
od ACDC
cívku nemůžeš nahradit kondenzátorem
Napsal: 09 dub 2013, 19:12
od cmaxi
OK, tak ještě hledám nabojové pumpy, které cívku nepotřebují, avšak všude se používají čipy maxim, které tady GME ani GES neprodávají.
Napsal: 09 dub 2013, 19:14
od ACDC
Proč si teda tu cívku nekoupíš třeba v tom GME?
