Jak spojit-slepit litinu?
Napsal: 10 dub 2013, 11:18
od Peta-cb
Zdravím, mám takový problém, dostal se ke mě monitor s tím, že "nestojí". Ve stojanu je ulomená pravděpodobně litina viz foto. Co ale teď s tím? Je to 19" a přeci jen to nějakou váhu má. Natož potom při naklánění. Nezkoušel jsem zatím nic. Máte někdo nějaký tip?? Děkuji
Napsal: 10 dub 2013, 11:24
od rezis
Tak to není litina, ale nějaká posraná slitina. Totéž co panty notebooku. Zatím se mi nepodařilo zjistit čím by to šlo aby to udrželo
Napsal: 10 dub 2013, 11:26
od Michal22
Tipnul bych to spíš na nějakou hliníkovou slitinu.
Což o to, slepit jde kde co, ale zrovna v tomhle místě bych tomu ani za mák nevěřil- plocha spoje je malá, je to hodně exponované místo, nepůjde to dobře přitlačit...
Zkusil bych spíš mrknout na SD zda tam není stejný nebo podobný monitor se stejným stojanem.
Napsal: 10 dub 2013, 11:29
od Panda38
Tohle je tak silně namáhané místo (a malá styková plocha), že s nějakým lepením nemáš šanci, nic by nedrželo. Možná jestli by pomohlo obepnutí vodní páskou, ale asi ne. Tak jedině vyrobit tu část nějak znovu (nebo celý držák nějak jinak), nebo si vyžádat u výrobce náhradní díl.
Napsal: 10 dub 2013, 11:50
od MetalGod
Hliník + hořčík + možná ještě něco. Nemá cenu pokoušet se o opravu.
Napsal: 10 dub 2013, 12:58
od Peta-cb
No
bál jsem se, že to tak dopadne. Děkuji za odpovědi Kdyby to byl alespoň obyč stojan, v tomle jsou konektory, vývody... Zkusim to teda na LG. I když pochybuji...
Napsal: 10 dub 2013, 13:42
od frantajetel11
Přesně tak, tohle neslepíš, ani kdyby ses pos.al. Ono už je to z výroby navržený dost blbě... Takže buď celej díl z nějakýho vraku, nebo úplě jinou nohu k monitoru
Napsal: 10 dub 2013, 14:40
od Panda38
frantajetel11 píše:...Ono už je to z výroby navržený dost blbě...
Naopak je to z hlediska výrobce navržené dobře - aby to vydrželo jen tak nějak do konce záruky.
Napsal: 10 dub 2013, 16:12
od BIPOLAR
Můžeš mi vysvětlit postup výrobce, jak to dokáže tak přesně načasovat, aby to po záruce takhle odešlo ?
Napsal: 10 dub 2013, 16:16
od Panda38
Těžko se odhaduje, aby to bylo vetché tak akorát, aby náklady na záruční opravy nepřevážily výdělek z více prodejů. Např. vím že jednou hromadně stahovali mixery Hyundai, protože jejich super plastové převody odcházely několikrát za záruku. To byl špatný odhad vetchosti. ... čili - nejde o přesné načasování, ale o statistickou pravděpodobnost, aby výsledný zisk vyšel co největší (s tím že se počítá se záručními opravami u určitého procenta výrobků).
Napsal: 10 dub 2013, 19:05
od SDZ
Doporučoval bych to zkusil slepit
tímhle.
Sám s tím mám jen výborný zkušenosti.Tu pevnost co píšou to asi opravdu má.
Napsal: 10 dub 2013, 19:57
od ACDC
Kdych řešil tento problém, tak bych asi tento zlomený díl vyrobil z kovu, kousek trubky vhodného průměru, kousek plechu potřebné tloušťky, vnikly by tři části, které by se svařily dohromady.Pro mě by to nebyl problém vyrobit.Sámozřejmě musí mít člověk nějaké to vybavení.
Napsal: 10 dub 2013, 20:19
od PCmaniac99
2 složkovej 3 tunovej epoxid... u kompresoru mi praskla hliníková příruba tak jsem to zkusmo zalepil a drží 8 atm. čekám kdy se to vyklepe a spojka která je v té přírubě našroubovaná vystřelí
Napsal: 10 dub 2013, 20:21
od tomasjedno
SDZ píše:Doporučoval bych to zkusil slepit
tímhle. ...
Jedině v případě zalití celého kloubu (design viz noha v sádře).
Napsal: 10 dub 2013, 20:22
od lintik
PCmaniac99 píše:2 složkovej 3 tunovej epoxid... u kompresoru mi praskla hliníková příruba tak jsem to zkusmo zalepil a drží 8 atm. čekám kdy se to vyklepe a spojka která je v té přírubě našroubovaná vystřelí
tak hlavně opatrně
