Jaky menic?
Napsal: 15 dub 2013, 17:34
od SAKO
Dobry den, potrebuji poradit s menicem 12/230V. Je to na hausbot, menic bude napajet jenom Lednicku http://liebherrlednice.cz/produkt/chlad ... 64/227250/ a prilezitostne-rano pritelky fen kolem 1000W a to je da se rict vse. Samo, obcas notebok a dobit telefon a tak. Chci silnejsi menic, kdyz budu potrebovat vetsi vykon, bude tam. Je to vlastne Solarny system s vykonem dvou panelu 480W http://eshop.micronix.cz/solarni-techni ... 240wp.html nebo mozna 560W, jestli sezenu panely 280W. Regulator - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 520-1040wp , baterie trakcni Varta Professional 4x180 Ah http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 20h-12v--b. Menic koupim sinus i kdyz je to mozna zbytecne, ale nevim se rozhodnout, jestli trafo, nebo VF. Moznost, co jsem nasel je tato- Trafo - http://eshop.homesolar.cz/18/220/sinuso ... 00-12.html , nebo VF tento - http://www.deramax.cz/menic-napeti-p300 ... 453-c-923/ Co mi prosim poradite Vy? Menic mensiho vykonu, nez 2000W asi ne. Tech 10-15W co to bude mit naprazdno navic ten solar snad utahne. Dekuji moc.
Napsal: 15 dub 2013, 18:03
od StandaT
Zkus se poptat i na foru http://mypower.cz je zaměřené přímo na malou fotovoltaiku
panel 280Wp za 4800 se dá sehnat tady http://shop.mypower.cz/solarni-panel-sh ... WwgiWy8q3g
regulátor - OK, dá se používat
Varty nebrat, kdysi to bývaly držáky dnes jsou to šroty, které v solárním systému vydrží sotva tři roky. Navíc nemají přístup k zátkám pro kontrolu elektrolytu - nízká životnost. Dnes se dá doporučit tak akorát značka trojan, která ještě nepřešla na módu bezúdržbových (čti ošizených) baterií.
měnič jednoznačně sinus, jen je při 12V problém s vysokým proudem a ztrátami, popřemýšlej o 24V zapojení bateríí. 12V elektronika se pak dá honit přes malý DC/DC měnič 24V/12V - výhoda stabilního napětí 12V oproti skákajícímu přímo na nabíjeném aku. Nebrat s NF trafem - spotřeba naprázdno 50-150W!
elektrika v lodích, plachetnicích a hausbotech se taky řeší na obrovském americkém foru http://www.cruisersforum.com/forums/
