hex-can přehrání atmegy
Napsal: 19 dub 2013, 23:11
od mtank
ahoj doma se mi ležely dva kabely(dal mi je kolega že jsou mrtvé).nedávno jsem našel nějaké postupy jak kable oživit, ale po chvíli se zase umrtvili. Našel jsem i návod jak přehrát atmegu a i soubory na flash, tak jsem koupil programátor. Připojil se na čip. Vymazal a přehrál atmegu, ale po připojení na auto mi to napíše "failed self test!" nevíte kde může byt chyba. Děkuji
Napsal: 19 dub 2013, 23:34
od lintik
tak tohle musím sledovat-protože vůbec nevím vocogou :roll: :roll:
Napsal: 19 dub 2013, 23:47
od mtank
tak jsou dvě možnosti.
1.že jsem to napsal tak blbě že není jasné co potřebuji.
2 nebo opravdu nevíš vocogou
ale já to vidím na 1
Napsal: 19 dub 2013, 23:48
od lintik
přesně tak 1. je správně
Napsal: 19 dub 2013, 23:58
od mtank
ok.to programování atmelu jsem dělal poprvé a jen podle návodu a popisu co jsem našel na netu. teď když to přípojím na auto tak to píše toto
Port Status: OK
Interface Found!
Type: Ross-Tech HEX_USB
Version: 1.84
Status: Failed self test!
K1: OK
K2: OK
Napsal: 20 dub 2013, 09:21
od TomasX
lintik píše:tak tohle musím sledovat-protože vůbec nevím vocogou :roll: :roll:
On totiž mtank zapoměl napsat, že má diagnostický kabel VAG a použitím jiného než origo softu se "umrtvil". Nový firmware pomůže, ale pouze do prvního použití s jiným než origo softem. Na netu je tohle téma na vydání knihy.
Napsal: 20 dub 2013, 09:33
od lintik
díky už to chápu :idea:
Napsal: 20 dub 2013, 15:38
od mtank
tak jsem přehral atmegu ještě jednou a kabel už funguje.děkuji za rady :D
