Atyp AP WiFi
Napsal: 22 dub 2013, 03:34
od Celeron
Mám tady průmyslový regulační zařízení, který ven komunikuje přes webovej server. Nemá klasickou RJ45 zásuvku ale uvnitř je svorkovnice 8 pinu a k tomu na 9 pinu +5V. Kromě toho má ještě RS485, klasickej telefoní modem a 2 další "nepoužitelný" připojovací protokoly.
Normálně se to připojuje přes UTP kabel ale zde je potřeba přes WiFi. Kvůli prostředí a krytí minimálně IP44 tam nejde dát vedle klasický "plastový" AP a už vůbec ne s adaptérem 230/9V. Chtělo by to nějakej vestavnej AP modul s napájením 5V, který by měl kus kabelu s anténou. Je to železná bedna, vnitřní anténa by neměla smysl. Dosah stačí cca 8m.
Nevíte někdo o něčem takovým za přijatelnou cenu?
Díky
Napsal: 22 dub 2013, 07:47
od ok1xgi
A ta železná bedna je IP44?
Napsal: 22 dub 2013, 08:11
Rozober si nejake AP, ktore ma 5V adapter.
Napsal: 22 dub 2013, 09:18
od Mourek
Některý AP mají napájení 9V a vevnitř je stabilík na 5. A když neseženeš tak co tam dát zvyšovací měnič na 9V. Rozkuchat ten plastovej blbec budeš muset stejně
Napsal: 22 dub 2013, 13:18
od Celeron
ok1xgi píše:A ta železná bedna je IP44?
Celá! Divím se, že jen IP44. Dělící rovina s gumou, Pg průchodky, to by mohla být klidně IP 5x nebo i víc. Proto ta venkovní anténa.
Napsal: 24 dub 2013, 10:13
od czatlantis
Některý AP mají třeba zdroj 12V, ale fungujou i na 5V (je tam vevnitř spínanej zdroj na 3,3V většinou). Chce to vyzkoušet
Záleží kolik tam máš místa. Dělají se takový malý AP/client k notebooku, který mají normální RJ45 konektor a tak trochu předpokládám, že napájení by mohly mít z USB 5V
