Orava COLOR 445, obraz
Napsal: 22 dub 2013, 12:22
od SiFonQo
Zdravim, mam tu rozobranu oravu color 445 a nejde na nej obraz. Je uplne cierny ziaden sum nic. Zvuk ide normal aj prepinat sa da, OSD sa nezobrazuje, na Ug2 dostanem maximalne 120V bude odidene VN trafo alebo tam moze byt zle len nieco pred tym trafom?
Napsal: 22 dub 2013, 14:26
od Hydrawerk
Může být zničený výkonový tranzistor, který budí to trafo. Nebo něco jiného.
Napsal: 22 dub 2013, 14:34
od fredis
Pokud měřil správně, tak při zničeném trandu v KSR by neměl Ug2 120V.
Napsal: 22 dub 2013, 15:31
od SiFonQo
Takze pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim
Napsal: 22 dub 2013, 16:40
od fredis
Co jsi kde naměřil?
Napsal: 22 dub 2013, 17:24
od Hydrawerk
O nic nejde, sterého CRT TV není škoda. Ale vyplatí se pokusit se o opravu.
Napsal: 22 dub 2013, 17:26
od Killroy
SiFonQo píše:...pri merani a kontrole mi to zrazu zacalo piskat a v strede obrazovky naskocil horizontalny pas bielomodrej farby chvilu to piskalo a potom chciplo, zacalo vydavat taky prerusovany zvuk ako keby nieco tikalo a mam pocit ze z televizora nieco citim
Gratuluji. Z triviální závady to dozrálo až na cestu do SD. Nechápu jen, proč se vrtáš v něčem, čemu pořádně nerozumíš..
Napsal: 22 dub 2013, 20:17
od SiFonQo
No meral som napatia ktore som nasiel v scheme od televizora vsetko sedelo az na Ug2 tam som nareguloval od 80-120V cca a podla toho co som kdesi predtym vo fore nasiel by tam malo byt az do 400V? A preco sa vrtam v nieco comu priadne nerozumiem? no preto ze po ruke nemam ziadneho opravara televizorov, taktiez preto ze sa mozem niecomu priucit, preto ze stareho televizora nebude skoda a uplne poslednym dovodom je to, ze takto zacinal takmer kazdy
Napsal: 22 dub 2013, 21:35
od stevo59
Nenameral si na Ug2 tých 120V len preto, že to napätie je mäkké a Ty si ho zaťažil merákom s príliš malým Ri?
Napsal: 22 dub 2013, 22:30
od Duvsan
Klepe zdroj. Vysadzuje ho ochrana. Príčinou je prerazený tranzistor v RKS. Nájdi, čo horelo, potom skontroluj celý RKS a až potom vymeň tranzistor (BU508).
Napsal: 23 dub 2013, 00:30
od fredis
Nedá mi to... Kdybys měl ty superuživateli pravdu s tím tranzistorem, tak kde by se mu na VN trafu vzalo Ug2 120V?!
Jedině že by si přeskočilo z primáru
Napsal: 23 dub 2013, 01:09
od Duvsan
Ja som pochopil, že to ešte pred tým odpálením. Tak nič. Prepáč.
Odpoj konektor vedúci k vychyl. cievkám. Tým odpojíš i napájanie celého RKS. Zapni TVP. Zdroj musí naštartovať a neklepať. Ak uspeješ, vypni a nájdi C122 a C130. Sú vedľa seba. Pripoj k nim paralelne žiarovku tak 60W. Zapni TVP. Žiarovka musí svietiť. Potom pomeraj napätia zdroja.
Samozrejme dávaj pozor na náboje. Inak to nepríjemne pocítiš.
Napsal: 23 dub 2013, 07:42
od otakarv
Duvsan píše:Samozrejme dávaj pozor na náboje. Inak to nepríjemne pocítiš.
Dodávám (Pouze pro laiky
), že Dušan tím myslí
náboje kondenzátorů. Po odpojení od síťového napětí je potřebné vybít hlavní síťový kond. Já to osobně dělám se žárovkou (Ale také se mi stává že zapomenu, hlavně když mám plnou hlavu dalších starostí
Toto vypadá na vertikál, pokuď ovšem se tam ukázala horizontální (vodorovná) čára.
Napsal: 23 dub 2013, 09:24
od yakl
Môj návrh pre SiFonQo je taký, aby si našiel niekoho, kto "opravárinu" robil a s jeho priamou pomocou a radami sa pokúsil uspieť, ako opravár. Korešpondenčne sa to nedá. Na fóre si môže nájsť odborník pomoc od druhého odborníka, ktorý už mal taký problém. Ale neverím, že by sa tu mohol niekto naučiť základné veci diagnostiky. Tá nie je jednoduchá. Je v nej oveľa viac praktických skúseností, ako teoretických poučiek zo školy, hoci ani bez tých sa nedá zaobísť.
Napsal: 23 dub 2013, 09:42
od fredis
Souhlas s YAKLem. Jediné rozumné řešení. Jinak směr SD.
