Laboratorní trojitý zdroj KORAD KA3005D-3S
Napsal: 26 dub 2013, 16:14
od frantacech
Koupil jsem si zdroj
Obrázek
http://aukro.cz/laboratorni-trojity-zdr ... 51188.html
Dneska dorazil, vybalil jsem a zapnul
1. na obrazku vypada o dost lepe nez v realu, ale za ty prachy ... 3 kanaly ... 2x 30V / 5A regulovatelny a 1x fixni 5V / 3A ...
Specifikace:
-Rozsah napětí:2x(0-30 V)
-Proudový rozsah: 2x(0-5 A)
-Nezávislý kanál 5V 3A
-Regulace zatížení
Napětí: = <0,01% +5 mV
Intenzita: = <0,1%+10 mA
-Přesnost nastavení parametrů
Napětí: 10 mV
Intenzita : 1 mA
-Přesnost nastavení
Napětí:=<0.5% +20mV
Intenzita :=<0.5% +10mA
Zvlnění výstupního napětí
Napětí: =< 2mVrms
Intenzita :=< 3 mArms
Doba odezvy
Napětí roste: = <100 ms (10% jmenovité zatížení)
Pokles napětí: = <100 ms (10% jmenovité zatížení)
http://koradtechnology.com/en/productShow.asp?id=79
A ted proc se chlubim...
Kdyz pominu zaruku na novy 12mes... budiz, ackoliv nevim zda je to legalni v pripade aukra a zasilani z PL...
Kdyz pripojim multimetr na fixni svorky 5V / 3A namerim 4.91V
Kdyz na regulovatelnych nastavim na obou presne 14V dostanu na prvnim 13.76V na druhem 13.75V
Co s tim?
Jak to nakalibrovat?
Reklamace vzhledem k cene dopravy patrne zdojnasobi cenu vozu a nejsem si jisty zda i vymena za jiny prinese rozdil.
Napsal: 26 dub 2013, 16:27
A multimeter ti meria presne?
Napsal: 26 dub 2013, 16:50
od frantacech
rnbw píše:A multimeter ti meria presne?
Toz verim mu, ale objektivne nemam ted moznost porovnat, az v pondeli v praci s jinym zdrojem a multimetrem.
Mohlo by to byt treba ze to vyrabi v zemi kde je v siti 60Hz?
Napsal: 26 dub 2013, 17:16
od jezevec
Pokud není voltmetr kalibrovaný, tak je to jen orientační měření v rámci tolerance.
Spíš by tě mělo zajímat, zda je ten zdroj schopný dát 30V při plné zátěži 5A a jaké je pak zvlnění na výstupu.
Také jak dlouho můžeš odebírat proud 5A při napětí např 1V.
Také bych zkontroloval funkci proudového omezení.
Napsal: 26 dub 2013, 17:28
od ok1xgi
Jezevec má pravdu.
Jinak s tímhle prodejcem se dá domluvit...
Napsal: 26 dub 2013, 18:13
od Hydrawerk
Při jaké zátěži jsi měřil to napětí?
Napsal: 26 dub 2013, 18:16
od frantacech
Hydrawerk píše:Při jaké zátěži jsi měřil to napětí?
naprazdno
Zajimavost, da se to prepnout tlacitkem do serioveho 60V nebo paralelniho modu
Napsal: 26 dub 2013, 18:37
od Eleman
Přikláním se k tomu, že kecá tvůj měřák. Ona ta chyba na 14V odpovídá chybě na 5V výstupu, takže z toho vychází chyba cca 1,8% z měřené hodnoty na příslušném rozsahu (20V?) tvého multimetru.
Bez dalších kontrolních měření, je to samozřejmě jen domněnka, i když velmi pravděpodobná.
Napsal: 26 dub 2013, 18:38
od frantacech
ok, nebudu se zatim plasit a v pondeli porovnam zdroj i merak s jinymi
Napsal: 26 dub 2013, 18:53
od Hydrawerk
Kup si třeba nějaký referenční stabilizátor na získání přesného napětí. Hned budeš vědět, jestli tvůj multimetr měří dobře. http://www.gme.cz/napetove-reference/lt1029cz-p330-056/
nebo levnější http://www.gme.cz/napetove-reference/lm ... -p330-159/
Napsal: 26 dub 2013, 21:18
od rezis
Ta měřidla jsou jen orientační jako na většině zdrojů. Jinak reklamace se neposílá do Polska. Ale na adresu do Českého Těšína. Jen asi není co reklamovat. Jinak pohlídej si teplotu chladičů. Sice ne těchto, ale od stejného dodavatele už jsem jich pár opravoval - chlazení naprosto podceněno. Při zajímavém nastavení výstupního napětí a proudu se dal "prorazit teplem" tranzistor pod minutu.
Napsal: 26 dub 2013, 22:48
od nobis
Když něco kupuji za více peněz, snažím se předtím sehnat informace na netu. Stačí napsat pár slov do Google.
I když neumím anglicky,tak rozdíl 11V proti skutečnosti je imponující(v prvním videu). Netrap se tedy nějakými 0.2V. I když, netestuje ten chlap úmyslně vadný zdroj?
http://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4
http://www.youtube.com/watch?v=vUc86px0wy0
Napsal: 26 dub 2013, 23:09
od frantacech
nobis píše:Když něco kupuji za více peněz, snažím se předtím sehnat informace na netu. Stačí napsat pár slov do Google.
Ty videa jsem videl, jak fail tak po oprave.
Takze jsem desne zodpovednej ne?
Napsal: 27 dub 2013, 00:43
od nobis
Když reaguješ na předchozí příspěvek, nemusíš ho citovat. Videa můžou pomoci jiným při rozhodování. Ty jím jistě rád poradíš s opravou, když víš
jak na to. Jsi tedy opravdu zodpovědný.
Napsal: 27 dub 2013, 07:05
od Davidus
když vidím ten chlaďič, tak je pro mě nepochopitelné jak se ten zdroj může uchladit 8O takovouhle věc bych nedoporučil ani nepříteli
