napájení OZ
Napsal: 28 dub 2013, 10:40
od petrsl
dobré ráno,
jenom bych se chtěl zeptat když napájím operační zesilovač symetricky tak se dávají kondenzátory 100nF dávají mezi zem a kladné i záporné napětí?
já je tak dal jen se ptám pro jistotu a ještě jeden dotaz někde jsem narazil že se dávají i 1uF ten je zapotřebí?
díky
Napsal: 28 dub 2013, 10:59
od MetalGod
2x 100nF bude stačit, akorát je dej pokud možno co nejblíž OZ, samozřejmě (+)-||-(0)-||-(-).
Můžeš je klidně nahradit 2x 1µF, jenom pokud to nebudou elektrolytický kondy, pokud to elyty budou, dej je paralelně k těm 100nF.
Obrázek
Napsal: 28 dub 2013, 12:36
od procesor
Tak sa so robieva. "Zem" je pre štandardný operák niečo ako fatamorgána.
Uprednostňujem premostiť len + a - na operáku pri púzdre čo najbližšie keramickým kondenzátorom 63...100nF.
Napsal: 28 dub 2013, 12:39
od petrsl
jj tak to mam navržené a zapojené kondíky mám co nejblíže OZ,
mám sestrojené 2 verze jednu mám napájenou z lithiových baterii se symetrickým stabilizátorem na 2,5 a tam je vše ok
ale u druhé verze kvůli praktičnosti jsem zvolil napájení z jedné 9V baterie a mám stabilizátor na 2,5 V a poté na invertor (-2,5V) při proměření zdroje mám napětí 2,492 a na invertoru -2,485, to si myslím že je minimální rozdíl ale když celý obvod zapojím tak signál zpracovaný na předzesilovači (INA333) je špatný a navíc tam mám obrovský drift..
zatím co u první verze je snímaný signál v pořádku a na výstupu zesilovače není žádný drift
jinak první a druhá verze má stejné zapojení jen jsem měnil napájení čím si myslíte že může být způsobený drift?
zesilovač má minimální proudový odběr a stabilizátor má Iout 150mA a invertor výstupní proud až 50mA
Napsal: 28 dub 2013, 19:34
Je to způsobeno tou 9V destičkovou baterií - má vyšší vnitřní odpor než lithiovky a není schopná dodat dost proudu. Dej tam napájení z článků schopných dodat vyšší proud a uvidíš, jak to pojede.
Napsal: 28 dub 2013, 20:57
od petrsl
no a jaké myslíš že by bylo nejvýhodnější použít baterie mě by se líbili 2 AA je to praktické a proud by měly dodat dostatečný, zapojil bych je do série mezi nimi bych vytáhl zem a tím bych napájel OZ (stačí mi symetricky od 0,9 do 2,5V zkoušel jsem to napájet 1,5V a bylo to OK)
ale potom tam mám 250mW audiozesilovač a izolační zesilovač, které jsou napájený 5V tak jesli bych tam mohl použít nějaký step-up ze 3V na 5V ale nevím jestli to není moc naivní
viz příloha
kdybych to měl takhle zapojené není tam velká pravděpodobnost, že bude kapacita baterií klesat nestejnoměrně, a pak že by mi to ovlivnilo symetrické napájení?
mockrát díky
Napsal: 28 dub 2013, 21:14
Podle určení a odebíranýho proudu, ty 2xAA jsou minimum, pokud by to zapojení sneslo, volil bych klidně 2+2 AA = napětí v případě NiMH akumulátorů ±2,4V. Při vyšším napájecím napětí je i větší odolnost proti rušení atd...
A tak jak to máš na obrázku to půjde používat jen těžko, ty dvě země (jedna ze středu zdroje, druhá nejzápornější bod) se budou hádat - zem můžeš mít jen 1, jak použiješ dvojí zemění/kostření s různým potenciálem, budeš mít zaděláno na problémy.
Napsal: 28 dub 2013, 21:30
od petrsl
no tu zem jednu bych měl pro OZ a druhou bych měl potom až na ten izolační zesilovač, ale asi je to blbost...
spíš zkusím to co mám ted vymyšlené s těmi stabilizátory na 2,5V a na 5V (naštěstí funují i jak step-up konvertory tak s napájením 6V by neměl být problém) jen místo 9V použiji 4AA nějaké alkalické, sice to bude o dost větší ale snad to bude v pohodě v úterý to vyzkouším a doufám že to bude ok
Napsal: 28 dub 2013, 21:47
od petrsl
ještě bych se zeptal v datasheetech se teprve začínám orientovat pochopil jsem správně že klidový proud je 50uA ale nedokázal jsem najít maximální odběr při "funkci" mohl by jsi mi trochu poradit? abych si naplánoval proudové odběry jestli je vůbec možné aby to jelo protože ty stabilizátory dávají 150mA a invertor 50mA...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
díky
Napsal: 28 dub 2013, 23:08
od procesor
Také obvody sa nezaťažujú. Do skratu dá výstup -40mA a +5mA, takže pracovne radšej oveľa menej ako ±1mA (závisí to od rozkmitu).
