zapojeni motoru z pracky
Napsal: 29 dub 2013, 09:00
od Kostitras777
ahoj. Mam tu nejaky motor bez stitku z nezname pracky. Chtel bych ho zapojit na vysoke otacky a udelat si brusku. Poradte zapojeni. Dik
foto:
http://2i.cz/07fe0d27f4
Napsal: 29 dub 2013, 10:17
od MetalGod
To je z nějaký tatramatky. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... t__990.pdf
Bude nějakejch ~300W stačit na brusku?
Napsal: 29 dub 2013, 10:43
od procesor
Dvojpólový z tatramatky bude mať viac ako 1kW(žmýkanie). Kedysi so s ním kosil(kosačka) bez prevodovky.
Napsal: 29 dub 2013, 10:48
od Kostitras777
koukam na ty schemata a moc chytrej z toho nejsem. Ja mam 6 dratu a nevim ktery je ktery. Barvy podle schematu nesedi. Navic musim sehnat ty kondiky?
Napsal: 29 dub 2013, 13:02
od procesor
Ak je to bezuhlíkový (bez katáčový) tak je porebné použiť rozbehový jeden kondenzátor.
Ber do ruky ohmeter a zistíš ktorý z dvoch vinutí (motorov) kde vedie.
Napsal: 29 dub 2013, 13:30
od Kostitras777
zmeril jsem, ze jedno vynuti je cerveny, modry a cerny drat.
Druhe vynuti je zluty, bily a zeleny.
Nevim jestli ma motor uhliky.
Jak to tedy mam zapojit?
Napsal: 29 dub 2013, 13:37
od BOBOBO
Opravdu je to na rozměr výkonově žebrák , tu druhou půlkilovatu ti došlape procesor . Měř Ω a piš . Na nejmenší odpor vrazíš fázi , a ten navazující s více ohmy připojíš z té fáze kondík . Na střed vinutí dáš nulu , na kostru motoru ochranný . Řádově by to mohlo být tak 10 a 15Ω . Kond tam vrazíš ze starého zářivkového svítidla cca 8µ .
Napsal: 29 dub 2013, 14:00
procesor píše:Dvojpólový z tatramatky bude mať viac ako 1kW(žmýkanie). Kedysi so s ním kosil(kosačka) bez prevodovky.
Nemá, ani zdaleka ne. Nejvyšší výkon s jakým jsem se u pračkáčů setkal bylo 640W při 2800rpm (ždímání).
2Kostitřas777 - http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ry_130.pdf 2 minuty prohlížení toho, co vyhodilo Hledání na dotaz "Tatramat"...
Napsal: 29 dub 2013, 14:10
od BOBOBO
Když , ekkare , já mám doma zase jiný . Žmíkací otáčky jdou , ale prací ne a ne a ne .
Napsal: 29 dub 2013, 14:23
od Kostitras777
najmensi odpor jsem nameril mezi cernym a modrym dratem. Je mi jasne, ze podle barvy dam fazy na cernej, ale kdyby nebyli draty barevne rozliseny, tak jak bych vedel, kam fazi zapojit?
Nebo to ma jen vliv na smysl otaceni?
Napsal: 29 dub 2013, 17:21
od tatramacek
Hod sem fotku. Podle barev vyvodu a sesti dratu se jedna o uhlikovej motor,kterej bych nepouzil na brusku ani omylem...
Napsal: 29 dub 2013, 17:39
Ba ne, Jirko - to je klasika přepínatelnej asynchron s kotvou na krátko, jen nemá vevnitř tepelnou pojistku. Má 2-pólový a 16-pólový vinutí, udělaný do hvězdy, to 16-pólový má jednu větev společnou (napojuje se na nulu) a na další dvě se podle požadovanýho směru otáček dává na jednu fáze přímo a na tu druhou přes rozběhovej kondík 8uF/400V - jednou tak a podruhý opačně. Rychloběžný vinutí má ten samej způob vinutí, jen nemá tu společnou část = nedá se jednoduchým způsobem bez demontáže vinutí reverzovat.
Přikládám sem obrázek jak vypadá zapojení motoru s 8-pinovým konektorem, jsou tam i barvy drátů. 6-pinovej motor nemá tu tepelnou ochranu, která u 8-pinovýho je namontovaná dovnitř mezi vinutí. To schéma se v principu u asynchronních pračkovejch motorů nezměnilo snad 40 let...
Kdyby to byl komutátorovej motor, měl by na sobě tachodynamo - vykazoval by elektrický spojení ne mezi dvěma trojicema drátů navíc s každou barvou jinou, ale mezi třema dvojicema, většinou odlišenýma stejnou barvou (kotva, stator a tachodynamo - každá dvojice izolovaná od ostatních). komutátorák vypadá navíc úplně jinak - má i daleko menší motorovou řemeničku, protože má mnohokrát vyšší otáčky než asynchron atd...
Napsal: 29 dub 2013, 18:21
od procesor
BOBOBO píše:....půlkilovatu ti došlape procesor... .
môže byť, že kecám (o 350...300W)...za trest si idem na tri ŠariŠŠŠ. Ako pozerám tu máme v PO o 13-14°C viac ako v Aššši, takže je to čo idem urobiť priam nutnosť. Však aj u Vás za Moravou sa raz oteplí :D.
Kostitrasss7:
A uhlíky z toho motora by trčali ako uši na hlave...nedájú sa prehliadnúť.
Inak, doporučujem zabehnúť do poisťovne, uzavrieť životnú poistku,...súdiac podľa otázok...ide ti o život..., ale to vlastne ide všetkým a stále :)
Napsal: 29 dub 2013, 18:53
od vasilceral
Ten s Tatramatky jdej do šrotu a podívej se do sběrnýho dvora a vyber si motor s komutátorem. Získáš větší výkon a i je menší, ne taková kráva.Těch novejch praček je ve sběrákách už vela.
Napsal: 29 dub 2013, 19:04
Až na to že ten komutátorák bude asi tak 10x hlučnější a bude mít desetinovou životnost v porovnání s tímhle asynchronem... Plácáš blbosti, Vasile, víš o tom?
