zdroj stejnosměrného napětí 15V/1A
Napsal: 29 dub 2013, 10:49
od nulda
Ahoj,
poradil by mi tu někdo jaké přesné součástky bych potřeboval na sestavení zdroje stejnosměrného napětí.
vstupní napětí je 230V 50Hz
výstupní napětí 15V
výstupní proud 1A
zvlnění výstupního napětí 10mV
potřebuju:
transformátor
usměrňovač
kondenzátor
stabilizátor
filtr
Mám to zadání na předmět,ale moc se v tomto neorientuju. Díky za každou pomoc.
Napsal: 29 dub 2013, 10:57
od vicious
musíš sa rozhodnúť aký zdroj to má byť, či len s tým jedným napätím (stabilizátor 7815) alebo regulovateľný (napríklad podľa:
http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm)
EDIT: zvlnenie ti ovplyvňuje filtračný kondenzátor za usmerňovačom, niekde som na to videl stránku so vzorcami na výpočet.
Napsal: 29 dub 2013, 11:44
od nulda
urcite jen s jednim napetim
Napsal: 29 dub 2013, 11:57
od vicious
usmerňovač si vyber či chceš mostík alebo 4 kusy diód, potom elektrolyt (ten si vypočítaš kapacitu, tak aby si mal požadované zvlnenie), potom ten stabilizátor 7815, ten stabilizátor sa má blokovať keramickým kondenzátorom napr. 100nF alebo 220nF, a ešte nejaký malý elyt 100uF, a trafo aspoň 18V/1A minimálne, malo by byť silnejšie, kvôli rezerve.
Napsal: 29 dub 2013, 12:15
od nulda
s tim usmernovacem je mi to jedno,muze byt mustek ale i klidne 4 diody,co je jednodussi. Pomoci jakeho vzorce to spocitam?
Napsal: 29 dub 2013, 12:27
od nulda
Napsal: 29 dub 2013, 12:38
od Bernard
Výstupní zvlnění potlačuje stabilizátor 7815 asi 1000x, takže požadovaných 10 mV nepředstavuje žádný problém. Filtrační kondenzátor je spíš třeba volit tak, aby u zvlněného průběhu minimální vstupní hodnota napětí byla bezpečně nad minimální katalogovou vstupní hodnotou stabilizátoru (asi 18 V).
Při odběru 1 A a dvojcestném usměrnění platí zhruba:
Q = 1 A · 7 ms = ΔU·C
Předpokládá se, že kondenzátor se vybíjí do stabilizátoru 70% času, jinak se nabíjí. Podle maximálního napětí a těch 18 V (nebo raději víc) vypočítáš kapacitu.
Napsal: 29 dub 2013, 12:49
od nulda
takze jestli jsem to pochopil tak muzu pouzit jako filtracni kondenzator tento
http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-192/
Napsal: 29 dub 2013, 13:03
od nulda
Napsal: 29 dub 2013, 13:41
od BOBOBO
Průběh b v tomto zapojení neuvidíš .
T y M1ky tam zapoj dvě , na IN i OUT , v praxi co nejblíže pouzdra IO .
Napsal: 29 dub 2013, 13:43
od nulda
a co je prubeh b?
jak jsem rekl,moc tomu nerozumim,jen potrebuju udelat jednu praci a pak uz to zase nikdy neuvidim
takze za ten filtracni kondenzator dam jeste jeden 100n/50V
Napsal: 29 dub 2013, 13:44
od workhard
Když tam vrazí diodu, tak jo
Napsal: 29 dub 2013, 13:46
od workhard
Ty kopečky až dolů bys tam měl bez Cfilt
(druhý průběh na obrázku). Na jednom vodiči nemohou být dva různé průběhy.
Napsal: 29 dub 2013, 13:47
od nulda
jo aha
ale jinak je to dobre? ty soucastky k tomu schematu
Napsal: 29 dub 2013, 14:07
od denis15
Občas se mi osvědčilo dát kondíky přímo k nohám stabíku, pokud jsem měl nějaké problémy se stabilitou-100nF na vstup, 100nF na výstup. Ale je fakt, že jsem stavěl krávy podložené řadou tranzistorů, kde to bylo lehce jinde s parametry.
