Pračka BOSCH, kostice pod bubnem, jak se dostat pod buben?
Napsal: 29 dub 2013, 13:19
od Tucnak65
Zdravím, mám jinej problém, Pračka BOSCH, pod buben se dostal kovový výstužní oblouk z podprsenky...Jak jej dostat ven? Dělá to rambajs. Napadlo mě, že asi přes topné těleso, ale nevím, zda-li to jde. Poradí někdo? Díky
Napsal: 29 dub 2013, 13:25
od procesor
Nájdi si service manuál. Tam býva rozkreslená mechanika.
V pračkách "z vrchným nakladaním" sa dá cez plastové "oné" vybrať blbosti pod bubnom. Tie "oné" v bubna sa dajú vybrať a dierou sa vyberie "sajrajt".
Napsal: 29 dub 2013, 13:31
od vicious
mne sa pod bubon dostal kolík zaisťujúci dvierka, keď som to rozoberal. Von som ho dostal po otočení práčky a potočením bubna,
Napsal: 29 dub 2013, 13:48
od BOBOBO
Stejně bude nejpravděpodobněji držet na tom topení .
Napsal: 29 dub 2013, 13:49
od Tucnak65
Nemá vrchní plnění...ze předu...otvor pro případný odběr bordelu tam není..
Napsal: 29 dub 2013, 14:05
od scorpions-cz
Zatím u všech jsem to vyndaval otvorem na topnou spirálu.
Napsal: 29 dub 2013, 14:17
od hrmil
To isté sa stalo aj u mňa na wirlpulke.Našťastie sa dal ten drôt zachytiť bočnými štipačkami a nasilu vytiahnuť cez vnútro bubna.Drôt sa otáčal s bubnom a vždy keď narazil na dne možno do top.telesa tak to bol rachot.Trvalo to chvilu kým som našiel dierku cez ktorú sa prevliekol .Našťastie neprepadol úplne.
Napsal: 29 dub 2013, 15:21
od mirosne
Musíš práčku zvaliť na bok,od spodu nádrže je veľká výpustná hadica-hlavný odpad,skús to vybrať stade,alebo vyber špirálu.Hadica spodného výpustu,vyzerá asi takto:
Napsal: 29 dub 2013, 21:16
od ok1xgi
Nojo, a co s tou podprsenkou ?
Napsal: 30 dub 2013, 00:01
od MetalGod
Někdy je vana na 2 díly, přední a zadní, ty jsou spojený třeba takovou obručí (hrozný kurvítko, když je mezi půlkama vany netěsnost, krásně to hnije). Ta se povolí a sundá se přední část vany. No a tam je krásnej manipulační prostor i pro vytažení kočky
Napsal: 30 dub 2013, 09:20
od Habesan
ok1xgi píše:Nojo, a co s tou podprsenkou?
Kostice jsou vyměnitelné. Prodávají se náhradní.
Napsal: 01 kvě 2013, 10:26
od Tucnak65
Napsal: 01 kvě 2013, 13:31
od mirosne
Ty sa nerehoc,už si to vybral?
