zdroj cca 25V
Napsal: 30 dub 2013, 09:19
od dratek000
zdarec
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo ověřené chéma na regulovatelný zdroj napětí 0-cca25V, 3A. Mam tranzistory kt808 AM. Chtěl bych se poradit protože jsem jeden zdroj, ale ten vůbec nefungoval. Nebudu se zlobit jestli máte aji DPS. Zapojení by mnělo fungovat bez oživování a omezovač proudu namusí ale múže být.javascript:emoticon(':D')
Napsal: 30 dub 2013, 09:44
od mira2830
Napsal: 30 dub 2013, 12:15
od dratek000
ok, ale kdyby ještě někfo mněl nějaké schéma tak pište
dííík!
Napsal: 30 dub 2013, 15:43
od jezevec
Nešpekuluj a postav si ten G400 co ti doporučil mira2830. Je to spolehlivá a ověřená konstrukce.
Napsal: 30 dub 2013, 16:28
od dratek000
fakt dík asi si ho postavím.
Funguje na první zapojení?
Má tam nějakou pojistku?
ještě jednou vám všem díky.
Napsal: 30 dub 2013, 17:09
od dratek000
moc se omlouvám že ještě otravuji. Jak dostat ten motiv DPS z těch obrázků aby to bylo v mněřítku?
Napsal: 30 dub 2013, 17:31
od lukasozzz
Já bych to bral spíše jako předlohu, podle které si to rozvrhneš sám, Moc kvalitní zrovna není
Napsal: 30 dub 2013, 20:25
od jirkati
Vyzkoušel jsem na "kopírování" předloh celkem jednoduchý postup, protože někdy jsou skutečné zdroje obtížně dostupné.
1, Zkopíruju předlohu do "malování" a odstraním všelijaké stíny
2, Vyříznu obrázek a vložím do Wordovského dokumentu. Nakopíruju v několika velikostech a vytisknu.
3, Porovnám obrazce se skutečnou velikostí některého IO (podle datashitu) a doladím velikost na skutečné rozteče pinů
4a, Vytisknu na tenký lesklý letákový papír obrazec laserovkou a přežehlím na plošňák
4b, Nalepím předlohu na DPS, ostrým důlčíkem proklepnu důlky na DPS, vyvrtám díry a spojím podle předlohy lihovým fixem
5, Vyleptám
Samozřejmě jsou k dispozici i programy, které umožní přímo tisknout v rozměru, ale někdy je můj jednoduchý postup rychlejší.
Napsal: 30 dub 2013, 21:50
od procesor
Niečo takto.? treba to prekontrolovať-bez záruky.
Jpeg je cca 2x zväčšený
Druhý je .png ...tento mi tlačilo cca 1:1
Doporučujem si to dočistiť doma, v nejakom bitmape, tie komprimačné formáty sú na figu.
Napsal: 01 kvě 2013, 17:01
od ferro0
Napsal: 02 kvě 2013, 10:57
od dratek000
ok postavím si to
Pak dám věďet jak to jede
Napsal: 11 kvě 2013, 19:06
od dratek000
mám trafo které dáva 25V a je na něm číslo 060-17210 33M neevíte jaký proud to dává???
Napsal: 11 kvě 2013, 19:37
od otakarv
Přibližně určíš podle velikosti sloupku a průměru dtátu pokuď na trafu není nic víc uvedeno.
Napsal: 07 srp 2013, 07:49
od dratek000
Už ho mám postavenej paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Ale mám problém protože mne pořád svíti proudové omezení. Co s tím? Odělal jsem 2 tranzistory na chladiči a operační zesilovače. A pořád svíti. Dik za radu Jirka
Napsal: 07 srp 2013, 22:42
od masar
Oddělal znamená zničil nebo odpojil?
Pokud budeš postupovat podle návodu, měl bys chybu odhalit sám.
Jinak musíš napsat co a kde jsi naměřil, jak se zdroj chová atd.
