Genius SW-HF 5.1 5005 Vyřešeno
Napsal: 02 kvě 2013, 21:17
od buddyns
Zdravím, strýc mi donesl jeho Genius SW-HF 5.1 5005 subwoofer s tím že ho přes noc nechal zeplej a ráno jak se vzbudil tak už ho nespustil.
První co jsem udělal tak jsem se mrknul na pojistku, ta byla vyhořela tak jsem jí nahradil za totožnou 2A/250V a jakmile jsem zapnul síťový spínač ze zadu subwooferu tak se ozvala rána ze subwoofera a pojistka znovu vyhořela tak jsem to zkusil jestli není vadná pojistka a dal tam jinou 2A/250V pojistku a znovu rána a shořela.
Tak jsem bednu otevřel a prohlížel si jestli není nic vyhořelé a hned jsem našel 2 keramiky CC6 a CC7 na desce SWAMP (strana 29 v manuálu).
Když vyměním ty vyhořelé keramiky za nové, myslíte že tím problém přestane?
Nebo bude nedejbože chyba někde v zesilovači ?
Schéma http://www.uloz.to/xQkvjic/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf[/url]
Napsal: 02 kvě 2013, 21:36
od ok1hga
nejdříve je změř, jestli mají zkrat,
pak je vyštípni všechny čtyři a mělo by to hrát . . . (cc6, cc7, cc8, cc9)
teda pokud tam není ještě něco jiného . . .
tak tam nakonec tam dej svitky 104/63V, nebo ještě lépe na 100V
Napsal: 02 kvě 2013, 21:45
od buddyns
ok1hga píše:...pak je vyštípni všechny čtyři a mělo by to hrát . . . (cc6, cc7, cc8, cc9)...
Nebude tomu vadit když tam nebudou ?
Napsal: 02 kvě 2013, 21:51
od ok1hga
může to trochu bručet, ale na odzkoušení to nevadí . . .
později je doplníš . . .
Napsal: 02 kvě 2013, 21:53
od p32
No, já nevím. Měřil jsi vůbec něco ? Ty kondíky u diod klidně vydělej, ale změř jestli máš k zemi v každé větvi 82 k odpor (R12, R13). Jestli ne, tak bude v něčem problém, ale jednotlivé součástky snad nebude problém proměřit, je to dost primitivní zapojení.
Napsal: 02 kvě 2013, 22:02
od buddyns
Teď jsem změřil CC8 a na ní jsem naměřil 15nF a potom multimetr ukázal overload 8O. CC9 byl zkrat, 0.5Ω
Napsal: 03 kvě 2013, 07:40
od Philip_Fry
Hlavně si připrav pořádnou zásobu pojistek... :wink:
Napsal: 03 kvě 2013, 08:09
od kokun
Naco? Stačí jeden hřebík :lol:
Napsal: 03 kvě 2013, 09:02
od pavel16
Už jsem měl doma tři tyhle krámy s totožnou závadou-proražené keramiky ve zdroji.
Napsal: 03 kvě 2013, 09:22
od buddyns
Philip_Fry píše:Hlavně si připrav pořádnou zásobu pojistek... :wink:
Proč ? :D
pavel16 píše:Už jsem měl doma tři tyhle krámy s totožnou závadou-proražené keramiky ve zdroji.
A po výměně těch keramik jeli ?
Napsal: 03 kvě 2013, 10:07
od pavel16
Kolega zřejmě narážel na tvé vícenásobné pokusy výměny pojistek.
A ano po výměně těch keramik byl zesilovač funkční.Pro odskoušení to můžeš zapnout bez nich.Jsou to ty blokovací paralelně k usměrňovacím diodám.Šlus bude mít jen jeden,ale vyměň je všechny.
Napsal: 04 kvě 2013, 16:34
od buddyns
Chyba byla opravdu v kondenzátoru ;)
A ještě shořel jeden R3 ...
