Dálkové ovladače
Napsal: 03 kvě 2013, 08:10
od crewy
nevím kam to zařadit ale asi sem :/. mám autoalarm a k němu samozřejmě dálkové ovladače a napadlo mě jestli by šlo nějak udělat abych přenesl asi plovoucí kód z toho ovladače do jiného dálkového ovladače? konkretně jak jsou ted ty klíčky a ovladače v jednom tak přesně do toho, a jak by to bylo náročné? děkuji za odpověd
Napsal: 03 kvě 2013, 08:40
od procesor
Otvoriť oba ovládače, z nového zahodiť plošný spoj. Zo starého preložiť do nového. Starý obal zahodiť :D .
Ak sú tie ovládače s rovnakým čipom(kompatibilným) malo by sa dať nahrať do autoalarmu nový ovládač. Postup býva uvedený v užívateľskom návode k autoalarmu, prípadne to vedia v autorizovanom servise pre autoalarm dodávaný výrobcom auta.
Každý ovládač generuje "unikatny" kód. tento kód treba naučiť autoalarm. Opačne to neide.
Napsal: 03 kvě 2013, 12:58
od crewy
kez by to slo tak jednoduše ale ty ovladače maji jiné tvary :)
aha takhle to funguje. no ja nemam originalni autoalarm, takže musím zjistit jestli mají stejné čipy a mělo by to jít. díky
Napsal: 03 kvě 2013, 15:07
od procesor
Dá sa vymeniť aj tlačidlo, častá to porucha ovládačov (odhladnúc od vybitej batérie v ovládači).
Napsal: 03 kvě 2013, 15:27
od scorpions-cz
Není pravidlem,že pokud budou mít stejné čipy tak to půjde. On plovoucí kód je poměrně složitá záležitost.
Napsal: 04 kvě 2013, 07:34
od crewy
Me jde spis o to abych to mel vse dohromady :-) klicek i ovladani alarmu. Kdyz uz budu delat kopii klicku tak me napadlo takoveto reseni.
Napsal: 04 kvě 2013, 08:47
od procesor
V origo kľúči ešte navyše býva aj imobilizér...podľa typu a veku(stáří) auta.
Napsal: 04 kvě 2013, 13:33
od Jenda_KL
Je důležité aby ty dva ovladače měly stejný "komunikační protokol".
Pak stačí v alarmu zmáčknout tlačítko pro naučení ovladače a zmáčknout tlačítko na ovladači.
Kolikrát stačí vyměnit tlačítko v originálu, jak zmiňováno, nebo rezonátor.
scorpions-cz píše:... plovoucí kód je poměrně složitá záležitost.
Není to zas tak složitá záležitost, hlavně u Jablotronu.
Napsal: 04 kvě 2013, 14:08
od crewy
S cernou tycinkou immo pocitam. Cip na ovladaci je EM78P153N ale na tom klici do ktereho to chci dostat jeste nevim. Musim to objednat.
Typ alarmu se pokusim zjistit
Napsal: 04 kvě 2013, 20:06
od scorpions-cz
Jenda_KL Není to zas tak složitá záležitost, hlavně u Jablotronu.
Nevím já jablotron montuju poměrně často ,ale nikdy mne nenapadlo třeba skenovat vysílač. Pokud vím tak Jablotron nevyužívá žádný průmyslový protokol jako např KEELOQ,ale má svůj vlastní.A pokud se dobře pamatuji,tak na jednom ze školení nám školící nabízel slušnou odměnu,kyž ten kod někdo prolomí :lol: Ale vážně jsem ten komunikační protokol nežkoumal.
Napsal: 04 kvě 2013, 20:38
od procesor
Kto tu chcel niečo prelomiť?
K tomu čípu: je to 8 bit OTP µP od ELAN Microelectronics. Takže tam môže byť najmä nevedno aký protokol. Často sa v nasledujúcom riadku označuje verzia. Iný ovládač s tým čipom a tým stým kódovým označením by sa dal použiť ak bude návod od alarmu s postupom aktivácie nového ovládača.
Napsal: 05 kvě 2013, 13:17
od crewy
tak jsem rozebral pulku palubky abych zjistil co to je za auto alarm a je to Sentinel 1100. tak jsem rozebral i hlavní vypínač(pager) a tam je chipu více ale hlavní je EM78P156ELM-G, 0528A BWS5771.
Napsal: 05 kvě 2013, 15:30
od procesor
Napsal: 05 kvě 2013, 15:42
od crewy
ne moto ne. navod k nemu už mám a je tam popsáno i kodování nového klíče. takže kdyz seženu klíč se stejným čipem tak to pujde nakodovat?
Napsal: 05 kvě 2013, 15:56
od procesor
tu predávajú originály
doma si to naprogramuješ.
