Plazma Panasonic TH42PX80EA, odpory pre MN865081SAE1
Napsal: 04 kvě 2013, 12:25
od juca
Zdravim, je to plazma, su prerusene nap.odpory 6,8 ohmu pre MN865081SAE1. Pytam sa skusenejsich, daju sa tie IO vymenit, alebo je to sucast panelu? VDAKA
Napsal: 04 kvě 2013, 12:57
od shleha
Bohužiaľ je to zrelé na výmenu displeja.Opraviť sa dá len bočný buffer výmenou samotného IC,ale to je iný prípad.
LG plazmy tým hodne trpeli.
Napsal: 07 kvě 2013, 16:56
od sadaz
Zdravím tě, cca před rokem jsem měl podobný problém. Páskový vodič jde objednat v ame.cz. Cenovka je cca 1000Kč za kus.
Pásek jsem se pokoušel vyměnit doma. Nejdřív jsem odstranil ten starý. Na panelu jsou jemné vroubky, ty ti pomůžou v dalším usazení pásku. Pásek jsem usadil a aretoval tavným lepidlem. Všechno sice pěkně drželo, ale vlivem špatného kontaktu pár vodičů v pásku se udělaly na obrazu svislé čáry. Pokud se spoj zmačkl, obraz byl takřka ok. Po půldení práci a testování mi odešel vedlejší páskový vodič.. V averzi jsem rozmontoval celou TV a rozprodal na díly.. Páskový vodič jsem si nechal.
Pokud by jsi měl zájem, napiš mi zprávu a já se podívám na označení a určitě bych ho za nějakou stovku pustil..
Napsal: 08 kvě 2013, 20:16
od segal
IC má zkrat v napájení ?
Výměna je samozřejmě nesmysl. Úspěch je nemožný.
Napsal: 09 kvě 2013, 12:00
od Habesan
Úspěch v životě je také nemožný, stejně nakonec umřem.
V tej továrně na panely to taky nějak dělaj... i když s čerstvým materiálem.
Zrovna nedávno se tady rozebíralo, jak se o to podomácku pokusit.
juca píše:prerusene nap.odpory 6,8 ohmu pre MN865081SAE1
Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je.
Odešly po výměně znovu???
Napsal: 09 kvě 2013, 20:28
od segal
Kontrolní otázka pro Habesana. Kolik miniaturních cestiček je nutno u pásečku bezchybně napojit ? Chtěl bys to dělat a myslíš že by se ti to opravdu povedlo ?
Napsal: 09 kvě 2013, 20:31
Kedze sa to da kupit, tak predpokladam, ze sa to da aj pouzit. Asi treba spravny postup a nastroje.
Napsal: 10 kvě 2013, 10:32
od Habesan
Kontrolní otázka pro segala: Všechny?
Myslím, že kdybych byl číňan v té panelárně, tak bych si nemoh vybírat, jestli to chci lepit, buď bych to nalepil správně, nebo by mě vyrazili a chcíp bych hlady.
Předpokládám, že jedna výstupní cestička = jeden svislý adresovací vodič panelu, kterých má tahle telka celkově jenom 1024. Jestli je datadriverů jenom např.: osm, tak jeden každý má jenom 128 těch výstupních vodičů.
Napsal: 10 kvě 2013, 10:37
od juca
[quote="Habesan"]Pokud máš k dispozici jiné, zcela stejné (pojistkové) rezistory, vyměň je. Odešly po výměně znovu???[/quote]
Ano po vymene odisli znova.
Napsal: 10 kvě 2013, 18:17
od Mira_A
To je nesmysl. Kdysi jsem vyměnil místo páskového vodiče jsem dal klasický drátkový pásek jako se používaly na IDE , ale to byla jiná rozteč.
Práce byla dobrá piplačka. Tady je těch cestiček opravdu hodně. Ten panel je na odpis. Problém je , že panely se nedají sehnat za rozumnou cenu. Nebo ví někdo kde sehnat za slušnou cenu panely. Taky bych potřeboval panel 42" , ale je to marné. Předpokládám , že z Maďarska z filiálky ho neprodají , to by musela být menší firmička a když jsem si zjišťoval ceny servisů , tak za to koupím dvě televize nové.
Napsal: 10 kvě 2013, 21:03
od segal
zeptám se ještě jednou:
má IC zkrat v napájení ? (myšleno po odpojení od desky)
Napsal: 11 kvě 2013, 11:59
od juca
Ano ,IC ma skrat v napajani.
Napsal: 12 kvě 2013, 14:19
od segal
Konečná....
Napsal: 13 kvě 2013, 12:25
od Habesan
