Odsavač výparů při pájení.
Napsal: 04 kvě 2013, 21:31
od forbidden
Postavil jsem si takovej odsavač a teď řeším, čím ho nacpat. Mám tu takovou filtrační vatu do digestoří. Plánoval jsem ji tam dát, ale teď mě napadlo, jestli nebude vhodnej třeba uhlíkovej filtr. Byl bych rád, kdyby se výpary z tavidla zachytily uvnitř. Má to cenu s tím uhlíkovým filtrem?
Díky.
Napsal: 04 kvě 2013, 21:40
od Victronix
Nejlepší by to bylo pustit ven. Jenže jestli to máš v bytě, tak to nebude to nejjednodušší. Snad by ten uhlík mohl být v poho.
Napsal: 04 kvě 2013, 21:47
od forbidden
Pustit ven to nejde, není jak. Potřebuju vzduch cirkulovat. Ta hliníková krabice je zatím prázdná, do ní přijde nacpat nějakej ten filtr. Větrák je 120x120 a má 5 W, takže výkon dostatečnej.
Pro představu jak to vypadá, dva obrázky.
Napsal: 04 kvě 2013, 21:59
od Davidus
http://geekhack.org/index.php?topic=40060.0
tady píšou o uhlíkovém filtru, granulát z amazonu nebo ze zverimexu
jinak moc pěkná práce !
Napsal: 04 kvě 2013, 22:08
od forbidden
Díky za odkaz, prostuduju to. Zatím jsem našel takovej filtr. I když granulát by taky šel, využil bych ho i v akvárku.
Napsal: 04 kvě 2013, 22:24
od PLV
Udělané to je pěkně, ale ten příkon ventilátoru 5W, není nic slavného. 8O
Napsal: 04 kvě 2013, 22:45
od forbidden
V nejhorším ho můžu vyměnit za 10 W, to je to nejmenší. Zdá se ale, že 5 W stačí. Bez problémů to z 20-ti cm odsává všechen kouř přímo z hrotu pájky. Nechci mít zase na stole vrtulník, už toto celkem hučí. Stejně jsem plánoval, že to vždycky přistavím blízko k pájenýmu místu. DPS pájím ve svěráčku na jednom místě, tak to není problém.
Napsal: 04 kvě 2013, 22:49
od Victronix
Určitě bych odtah řešil ohebnou trubkou přivedenou k místu pájení.
Ideální by byla kovová flexibilní. Něco jako na tomto obrázku:
http://www.directindustry.com/industria ... 28-_2.html
Napsal: 04 kvě 2013, 22:58
od forbidden
Promýšlel jsem to dlouho, ale jakákoliv trubka by mě zavazela. To by musela leda viset ze stropu a to by bylo zase komplikovaný. Úplně ideální by asi byla digestoř nad stolem, ale panelákovej byt no...
Napsal: 04 kvě 2013, 23:10
od Victronix
Věř, že by nezavazela. Jednoduše bys ji rukou odklonil, když bys ji už nepotřeboval. Pracoval jsem s tím dva roky v práci. Proto Ti to doporučuji.
Tohle je super hadice http://www.directindustry.com/prod/well ... 80015.html
Napsal: 05 kvě 2013, 05:28
od Chenzee
Ahoj, jelikož pracuji ve firmě vyrábějící medical výrobky a tam kontrolujeme prostředí a řešíme zdroje znečišťování, vím, že z pájky ti nejdou výpary chemických látek ale prachové částice. Tzn. nepotřebuješ uhlíkovej filtr ale nějakej jemnej prachovej, co ti ty částice odstraní. My tam pro tyto účely máme jednotky Purex (není to reklama, pouze konstatování) a nedávno jsem do nich kupoval filtry nové. Je tam předfiltr (filtr hrubých nečistot) a hepa filtr, což je (zjednodušeně) filtr na hooodně malé částice.
Např. ve vysavačích je dnes taky hepafiltr.
Napsal: 05 kvě 2013, 08:15
od petus
tak to by mě zajímalo, co kamaráda dráždilo, že skoro nemohl dýchat, když pájel pájkou pájecí pastu :-D
