OTF 486 -vypadává vertikál
Napsal: 11 čer 2006, 21:58
od mi-ro
U týhle TV jsem uďál malou generálku (elyty, stuďáky ap. ) ale zůstala zvláštní závada jen na ČT 2 a některých vysílačích ČT1 -ne na NOVĚ po pravidelných cca vteřinových intrvalech jakoby vypadne vertikální synchronizace ale hned se zase vrátí, obraz poskočí o asi 1cm. Jedná se vertikál s TDA 3654, nesetkal jste se s tím někdo? dík
Napsal: 11 čer 2006, 22:47
od Hill
Zkontroluj tvary impulsů i na vstupu vertikálu a kondíky kolem oddělovače synchronizační směsi. Vadný vazební elektrolyt (i blokovací ve zpětné vazbě) dokáže zkrátit spouštěcí impuls tak, že obvod reaguje i na obsah teletextu.
Napsal: 12 čer 2006, 09:13
od juca
vymen vsetky trimre vo vertikale, 3 kusy
Napsal: 12 čer 2006, 11:27
od MetalGod
Pokud Ti jdou ČT1, ČT2 a Prima tak mizerně, jako mě, tak za to může rozpad synchronizace.
Napsal: 12 čer 2006, 16:06
od mi-ro
juca píše:vymen vsetky trimre vo vertikale, 3 kusy
Jo ty trimry stojí za... ale nemají to na svědomí, ledažeby nějak "sváděly", elyty jsem přikládal tak zase nevylučuji svody. Co dál? Ještě zkusím tip Hilla
Napsal: 12 čer 2006, 16:51
od Návštěvník
Zkontrolovat obvod AVC,nejsou li slabší CE,při silnějším signále někdy problém takový také bývá,taky pomůže někdy jen samotné jeho nastavení,nejlépe začít na *šumové hladině*- kdy obraz je ještě zrnitý...
ps.
přikládá se do kamen !!!Elektrolyty se při opravě mění !!Vždyť se jedná
o pár korunek !!Jsou li v obvodě dva slabé elyty přiložením jednoho
nového tak poznáš pouze něco velké ho....
Napsal: 14 čer 2006, 12:03
od juca
A co nove TDA,neskusal si?
Napsal: 14 čer 2006, 19:01
od mi-ro
juca píše:A co nove TDA,neskusal si?
.. neee, protože ho momentálně nemám. Za chvíli se na to zase vrhnu a pokzud pokročím, podám info
