TV Sanyo C1471A-EE, chassis 2100 EC-1V7
Napsal: 07 kvě 2013, 12:09
od tiktak1953
Je vyhodeny v odpade tento TV,preto sa chcem spytat co je to za TV,myslene kvalita.Ci sa to vyplati opravovat,ake mate s nim skusenosti.Tiez schemu ku nemu ak je to mozne,teraz ho robit nebudem.Vdaka,Cav.
Nieco (asi manual)som teraz nasiel o tom TV za 19 dolarov.Takze pre mna nic.
Napsal: 07 kvě 2013, 12:35
od kokun
Tu ho máš - aj bez dolárov :roll:
Napsal: 07 kvě 2013, 13:05
od tiktak1953
Honzo diky ti!Daj-te aspon jednov vetov co je to kvalitu.Cav
Napsal: 29 srp 2013, 17:24
od tiktak1953
Trochu konecne skoro po troch mesiacoch na trikrat naprsalo iba 20litrov na 1m stvorc. ! Je to podla suseda co to presne mera s tou plastovou mierkov.,Je trochu mokro na hlbku asi 10 cm len preto ,ze az dnes po styroch dnoch zacalo zase palit slnko.Trochu som pokopal co som vladal ,a teraz takto pri howby odychujem. V tomto TV chcem vymenit popraskany PTC termistor (tzv.POZISTOR)na demag.obr.PTC C1450 ale neviem aka je to hodnota v ohmoch,a aku nahradu by som mohol zo znamych tam pouzit.Pripadne dajte ktory sa da kupit,alebo obj.Nehovorim ,ze je 100% aj zly.Ale ak by som mal taky new, tak ho vymenim.Nasiel som jeho hodnoty,dam obr.Podla neho by sa dala nahrada lachko najst.Studentov som opravil a budem hladat co je vadne v nom.Thanks,Cav.
Ten obr. je pred tym ako trochu poprsalo,a nic sa ani potom na diere nezmenilo!
Verim ,ze sa na mna za ten obr.mimo temu nehnevate?Mnohi z vas take nieco nepoznate,u nas su skoro take velke praskliny kazdy rok.
Napsal: 08 zář 2013, 21:41
od tiktak1953
Moze mi niekto pomoct. Neviem precitat dve sekundarne napatia, lebo je to rozmazane .Ake je napatie č 1,a č2.na obrazku.Tie ostatne su spravne ako som napisal?Nedaju sa dobre precitat ani suc.ani napatia.Nie je to pravdaze take ,zeby som bez toho ju neopravil.Ale ,pokial to bude mozne, chcel by som to presne vediet ,kde je ake.Aj tak dakujem Honzovi K.za schemu!Vdaka,Cav
Napsal: 11 zář 2013, 13:18
od tiktak1953
Nevie nikto ake su tam napatia co som nakreslil šípkami pod č1 a č2.Neda sa to presne z toho schematu vycitat.
Vypisujem si necitatelne cisla suc. a nazvy suciastky z plosaku na tuto schemu.Je to zdlhava praca,ale inac to nejde.Zatial som zmeral naprazdno (bez ziarovky to bolo) napatie B1 ktore je 138V.Tranzistor VN 2SD1649 bol zapojeny vtedy.Na anode obr.napatie bolo tiez ,lebo som ho musel vybit.Ked som dal ruku ku obr.tiez bolo citit.Ostatne napatia v sek som este nemeral.Ked som odpojil napatie B1 do VN trafa,zapojil som tam ziarovku 230/25W,vytiahol konektor vychlovaciek,zapol TV .Ledka ST-BY svieti,ale ked stlacim + hlas na celnom panely tak zhasne a potom blika.Takze asi bude niekde v sekundari problem.Vypina ochrana zdroj , to moze byt aj ine.,co myslite ze by to este mohlo byt.CTV TV poznam uz lepsie ,tento iba neake zaklady.PTC termistor je vonku,aj demgnetizac.cievka je vytiahnuta.
Vdaka,Cav
Skusim dat druhy obr.ktory je asi citatelnejsi.
Napsal: 14 zář 2013, 18:34
od tiktak1953
Pomeral som ostane sekund.napatia,niektore ale neviem ake maju byt.Tu na obr.su tie namerane cervene napisane.Cierne v kruzku su ,co som vedel precitat ake maju byt.Tie napatia ON/STBY su necitatene ,takze neviem presne ake maju byt.Poradi niekto ci tie napatia co som nameral su OK.Na procesore pine 36 STBY mam +5V stale.Take ma byt.Vdaka,Cav
Ledka po stlaceni SET+ zacne blikat.Tranz.RKS je nezapojeny,miesto neho je 25W ziarovka.Dufam ze nieje mala na vyskusanie.Moze byt este chyba v sekundari? Kde myslite.Ak nikto nic ,pomeram suc.v sek.az bude cas.
