BY628S, sháním datasheet
Napsal: 07 kvě 2013, 14:00
od KORDSEN
Dobrý den, přes veškerou snahu se mi nedaří sehnat datasheet k diodě
BY628S. Mohl by mě někdo nasměrovat?
Napsal: 07 kvě 2013, 15:17
od cackler
našel jsem akorát pro BY627, třeba pomůže - http://www.datasheet4u.net/datasheet/B/ ... s.pdf.html
Napsal: 11 kvě 2013, 12:03
od KORDSEN
Omlouvám se za poněkud opožděnou reakci způsobenou tím, že jsem chtěl
přiložit snímky téhle diody. Trvalo mi nějakou dobu. než jsem přišel na to,
jak ze souboru *.avi udělat snímek *.jpg. Děkuji za snahu pomoci, ale tenhle
bumbrlíček má na sobě logo STMicroelectronics. Bohužel neumím anglicky
a tak jsem z jeho stránek nedokázal vydolovat potřebnou informaci.
Přikládám několik snímků BY628S.
Napsal: 11 kvě 2013, 12:31
od ok1hga
napiš, do čeho to je !
a ta tvoje je vadná?
změřil jsi ji ? jak?
Napsal: 11 kvě 2013, 14:40
od KORDSEN
To bych právě potřeboval zjistit, jestli je vadná. V provozním stavu je totiž nepřístupná. Pochází totiž z rotoru elektrocentrály (2ks). S tímto typem
1f generátoru jsem se dosud nesetkal a jeho funkci jen odhaduji. Podle
toho co vypátral "cackler" by se mohlo jednat o nějaký typ lavinové diody a
výrobce měl určitě nějaký důvod pro její použití. Proto bych rád porovnal
obě diody s katalogovými hodnotami. Docela by mě zajímalo, jak tenhle
systém funguje a jak kvalitní jsou výstupní paramerty.
Napsal: 11 kvě 2013, 21:47
od PavelFF
Lavinová dioda je něco jiného.
Je to prostě dioda, buď obyčejná nebo rychlá , nejspíš na vyšší napětí.
Určitě se dá poznat, jestli je hrubě vadná nebo ne.
Pokud v závěru vydrží stovky voltů a v v propustném směru vede s rozumným úbytkem, tak bude nejspíš v pořádku.
Jestli nejde vyndat z obvodu, tak se dá těžko něco zjišťovat.
Co je na fotkách? Dobrá dioda, špatná dioda? Máš dvě a jedna nejde vyndat? Jak je pak chceš porovnávat?
Napsal: 12 kvě 2013, 12:56
od KORDSEN
Obě jdou vyjmout a obě se tváří při orientačním proměření 24V DC jako OK.
Právě proto sháním datasheet, pokouším se zjistit co výrobce vedlo k použití
tak málo známého typu. Nicméně děkuji za nakopnutí - až při čtení Vaší
poznámky o úbytku napětí jsem si uvědomil, že tuhle hodnotu si mohu orientačně ověřit i bez datasheetu. Mám totiž podezření, že právě úbytek napětí v proustném směru by mohl být na vině, že generátor se nechce nabudit. Při startu se totiž ve vinutí rotoru indukuje jen velmi malé napěti
dané zbytkovou magnetickou remanencí. Tohle je jen můj odhad situace,
který bych si rád ověřil tím zatraceně utajeným datasheetem.
