Kamera Canon MV830i, na kazetu nejde
Napsal: 08 kvě 2013, 08:19
od milne
Na kartu vše funguje, po přepnutí do módu kazety a např. zmačknutí tlačítka přehrání jejího obsahu nebo přetočení, se kamera restartuje. Nesetkal jste se s tím někdo?
Napsal: 08 kvě 2013, 13:18
od mirosne
Nie je vadný adaptér,alebo batéria?Myslím tým to,že pri kazete začne brať väčší prúd a nestíha zdroj.
Napsal: 10 kvě 2013, 15:48
od milne
Baterie je asi mrtvá a zdroj vypadá jak nabíječka k mobilu a dává jen 135 mA. Tak to bude asi ten problém, že?
Napsal: 10 kvě 2013, 15:55
od mirosne
Ano.Treba baterku,samotný adaptér to nepotiahne,lebo je tam oveľa väčší odber pri používaní mechaniky.
Napsal: 05 led 2014, 09:03
od milne
Děkuji. Bylo to slabým zdrojem. Bohužel ten nově zakoupený na tmart.com nenabíjí. Po připojení rychle bliká červená LEDka a když zapnu kameru, přestane blikat. Zkusím pohledat nějakou pojistku v kameře, jak je psáno v jiném vlákně.
Nastal další problém. Po připojení kamery k PC je tato detekována pouze programem Windows media enkodér. Jakýmkoliv jiným na střih (Pinnacle nebo přímo od Canonu CameraWindow DC 8.
nebo jen pro stažení nahrávky WinDV není detekována. Nevíte někdo příčinu?
