IC87A
Napsal: 08 kvě 2013, 12:53
od kutilmil
Zdravim chalani.
Nevedeli by ste mi poradiť čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet? Je to nejaky zdrojovy integrač. Dik
Napsal: 09 kvě 2013, 06:38
od BOBOBO
Místo toho typ zařízení , fotečka (raději dvě) a stále dokola .
Napsal: 09 kvě 2013, 08:15
od kutilmil
Na foto posielam link.
Za rady dik.
http://italian.alibaba.com/product-gs-i ... 26378.html
Napsal: 09 kvě 2013, 09:21
od ok1hga
to jsi teda nepochopil !!!!
chce to fotku zařízení !
samotný brouk opravdu nestačí !
Napsal: 09 kvě 2013, 09:29
od kutilmil
Dik za info ale to nieje teraz v mojich možnostiach odfotiť.
Inač neberte to v zlom ale som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
Napsal: 09 kvě 2013, 10:23
od ok1hga
kutilmil píše:som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
přesně na tohle:
kutilmil píše:čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet?
sehnat datasheet je asi nemožné, bude to nejspíše zákaznický obvod,
ale dost se dá poznat podle zapojení okolních obvodů na té konkrétní desce.
Proto ten požadavek na fotku desky s okolními součástkami
a foto spojů z druhé strany desky . . .
ještě napiš z jakého psacího stroje to je !
Napsal: 09 kvě 2013, 12:11
od kutilmil
Je to OLIVETTI ET2500 plošak je obojstranný. Okolite sučiastky niesu skoro žiadne myslim dva rezistory, jeden kondik asi 5 mikro a dva kondy 220mikro asi na výstupoch, ale neviem ake napätie davaju tie vystupy.
Napsal: 09 kvě 2013, 14:52
od kutilmil
pripájam foto
Napsal: 09 kvě 2013, 14:53
od kutilmil
foto2
Napsal: 10 kvě 2013, 09:02
od kutilmil
Nenapada nikoho nič?
Napsal: 10 kvě 2013, 09:20
od BOBOBO
Odhadl bych to dc-dc měnič . Z výstupních elytů najdu polaritu , z napětí elytů asi napnap . Potom bych na výstup zkusil napojit laboratorní zdroj a vyzkoušel fci . Pokud by zbytek šlapal , tak bych tam vestavěl nějaké MC či TDA , pokud by mi na tom záleželo .
Napsal: 10 kvě 2013, 12:31
od kutilmil
Dik BOBO aj ja som si tak myslel ale prave neviem ake napätia z toho lezú. Oba kondy su na 16V. Skusim pozreť ake napajanie maju ostatne IO. To bude jedna vetva toho stabilizatora resp meniča. a ta druha??? skusim a uvidim. potom dam vedieť. Ešte ma napadlo že by to mohlo vyrabať symetricke napajanie pre ovladanie krokovych motorkou na posun papiera. Čo si myslíte?
Napsal: 10 kvě 2013, 13:48
od BOBOBO
To ti musí napovědět polarita elytů .
Napsal: 11 kvě 2013, 01:43
od danhard
Je to nějaký step-down, je vůbec zapnutý ?
Napsal: 11 kvě 2013, 11:32
od kutilmil
myslíte že je to stabilizator napájania s vypnutím?? No či je zapnutý neviem, lebo neviem načo su jeho piny. Zrejme bude nejaky na jeho vypinanie, ale stroj nema žiadne tlačidlo na vypnutie. Má jen sieťový vypínač ktorý rozpojuje napajanie 230V
