zesílení WIFI signálu
Napsal: 08 kvě 2013, 18:03
od 555
dobrý den prosím vás existuje nějaké zařízení co by zesílilo WIFI signál..?
mám tento router :
http://www.alza.cz/tp-link-tl-wr741nd-d155297.htm
ten je ve druhem patře domu...tam je signál naprosto v pořádku.....
ovšem vse spodních místnostech (v přízemí) je velmi špatný...
potřeboval bych ho něčím zesílit....Možná by šlo APčko přidat za tento router
a vlastně ve spodu domu si vytvořit svoji ještě jednu WIFI sit...ale tam je chyba,že se musí tahat kabel mezi APčkem a routerem...
nic bezdrátového není ?
Napsal: 08 kvě 2013, 18:09
od monterjirka
Ona ta anténa vyzařuje především ve směru kolmém na anténu, začal bych nějakým nakláněním antény... Záleží také na tom z čeho je strop, jak je silný...
od CZJKP1
Napsal: 08 kvě 2013, 18:13
od Milan_F
Jo, není nad kabel.
Dát do přízemí další AP a nastavit ho jako repeater.
od CZJKP1
Napsal: 08 kvě 2013, 18:24
od frantacech
kup si druhy a nastav ho do bridge s tim prvnim...
bude jen lezet, nepotrebuje pak ani utp , bezdratu bude rozsirovat prvni
tak nejak
http://www.youtube.com/watch?v=OWVPZSQqUZg
Napsal: 08 kvě 2013, 18:59
od 555
děkuji za odpovědi
asi zvolím tu možnost bud nákup ještě jednoho routeru...anebo teda to AP použít...
a když mám tedy ted ten TPlink a do přízemí bych dal to APčko a nastavil teda jako repeater...tak by to fungovalo?
Napsal: 08 kvě 2013, 20:10
od Milan_F
Napsal: 08 kvě 2013, 20:29
od sewerman_cz
Tady jsem našel pěkný návod s plechovkou od piva
http://www.wikihow.com/Make-a-Wi-Fi-Boo ... a-Beer-Can
ale nevím jestli to bude fungovat
Napsal: 08 kvě 2013, 20:51
od Philip_Fry
Řekl už někdo repeater...?
Napsal: 08 kvě 2013, 21:02
od ok1hga
Philip_Fry píše:Řekl už někdo repeater...?
ano
Milan_F píše:Dát do přízemí další AP a nastavit ho jako repeater.
Napsal: 08 kvě 2013, 21:15
od 555
děkuji vám vše
čili tedy do spodu mohu dát to APčko....nemusím se spojovat kabelem s routerem....vlezu do nastavení APčka....nastavím jako repeater.....zadám název sítě (který jsem nastavil do toho TPlinku)a číslo kanálu na kterém vysílá ta WIFI u tp-linku a mělo by to jed?
Napsal: 08 kvě 2013, 21:30
od ok1hga
555 píše: . . . a číslo kanálu na kterém vysílá ta WIFI u tp-linku a mělo by to jed?
. . . na to vem "jet" !
Napsal: 08 kvě 2013, 21:35
od 555
super zitra to vyzkousim dekuji vsem
jo a jeste se jen zeptam....to mi jako vytvori svoji sit to APčko (že si muzu dat jiny nazev nez bude v routeru?
Napsal: 08 kvě 2013, 22:11
od tomasjedno
Buďto si je propoj drátem, pak to druhé AP bude jiná síť s jiným SSID a na jiném kanále, anebo je propoj bezdrátově, a pak je to stejná síť se stejným SSID na stejném kanále (a nejspíš jim budeš muset nastavit, že se mají spářit).
