Tesla Avex VM6465 hučí motorček
Napsal: 12 čer 2006, 15:20
od durkovic
V poslednej dobe mi začal hučať motorček ktorý pohana šnekový prevod.
Skušal som doňho kvapnuť olej pre vysoko obratkove motory.Išlo to dobre chvilku a potom zase hluk.Da sa to ešte nejako premazať alebo nový motorcek?Kde by sa dal zohnať taky motorček? Neprejavuje sa to na funkčnosti videa ale je to nepiemne napr. v noci ked sa spusti nahravanie TIMEROM.
Dakujem za rady a odpovede.
Re: Tesla Avex VM6465 hučí motorček
Napsal: 12 čer 2006, 17:59
od galjo
durkovic píše:V poslednej dobe mi začal hučať motorček ktorý pohana šnekový prevod.
Nebolo by už dobré uvažovať o odchode do dôchodku a zakúpiť VCR stereo 6 hlavové ? Motory sú, ale ceny ND zostali stáť na povodných cenách...
re:
Napsal: 12 čer 2006, 18:47
od durkovic
6 hlavove stereo videa mam doma 3 a tento AVEX je už tiež rok po GO.Ja viem,je to veterán ale stale sa naňho spolieham.
Napsal: 13 čer 2006, 07:55
od Oldradio
Nehučí ten motor proto, že jdou ztuha převody? Co původní bílá vazelína, nestalo se z ní po letech lepidlo?
Napsal: 13 čer 2006, 08:15
od MetalGod
Může to hučet i qůli vyběhanému uložení hřídele rotoru.
re:
Napsal: 13 čer 2006, 19:58
od durkovic
Ved som napisal že video je po GO čiže ten biely tuk(lepidlo)už tam na žiadnom mieste nieje.je v nom použitá vazelína typu A2
Ale to čo napisal MetalGod sa tam hodí lepšie asi to bude presne ono.Diky
Napsal: 14 čer 2006, 00:18
od DjRix
Občas se dá to uložení sehnat,je to většinou jen mosazný nebo bronzový kroužek,kdysi jsem to dokonce do nějakýho motoru vyráběl. Ale mám dojem že tenhle motor stojí snad 200-300 nový u nedisu a to není zas taková tragédie.
re:
Napsal: 15 čer 2006, 07:18
od durkovic
Ak vyberiem motorček zo šneku a pustim ho iba samostatne tak ide v poho a nehuči.Ale to je asi preto že nieje zaťažený.
Napsal: 15 čer 2006, 15:53
od DjRix
To se mi nezdá. Je to určitě ten motorek? Protože většinou motorek hučí proto že je uložení vyběhané a hřídel se při určitých otáčkách "rozkmitá" v té větší díře.....
Motorek
Napsal: 24 srp 2006, 11:51
od Lupiino
Až budeš vědět, že je to ten motorek, tak napiš a já ti ho pošlu. Jen už nevím jeho přesné označení. Určitě ho mám...
