PC nenajde druhý HDD
Napsal: 11 kvě 2013, 16:13
od konosuke
Docenti, poraďte prosím bo nezvládám. Do svého PC veteránu co mi zajišťuje kontakt s okolním světem, umožňuje sledovat zprávy, psát dopisy a maily, prohlížet fotky a vypalovat CD-R jsem si sebejistě dokoupil v bazaru druhý HDD Seagate Barracuda ATA IV 60 GB, funkční, zformátovaný a odzkoušený. Po připojení napájení (bílá placatá koncovka 4 hroty) a datové sběrnice (široký plochý kabel co vede z MB do jednotky HDD, říkám tomu šle) operační systém prostě žádným způsobem nenajede, objeví se leda výstražná zpráva Detecting IDE drives. Vše je podle pravidel, propojovací jumper na správných pinech master jednotky C:/ na druhé slave žádný. PC je třídy CPU Celeron 1.7 GHz, RAM fyzicky 1024 MB, virtual 2.0 GB, OS legál originál WINDOWS XP Home. A terazky babo raď, děkuji všem za případné cenné rady, připomínky, inspirace.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:29
od MetalGod
Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:30
od workhard
Noo Windows, když je přeinstaluješ, objeví se. Na jinou metodu jsem zatím nepřišel, tím ovšem netvrdím, že neexistuje
Napsal: 11 kvě 2013, 16:33
od konosuke
MetalGod píše:Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
Jo, to jsem vyzkoušel ale na mother desce není už volný slot, ani dočasné vyřazení vypalovačky LG a použití kabelu pro HDD (koncovka pasuje) nepomohlo.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:34
od MetalGod
Jde o to, jestli jsou oba disky vidět v BIOSu- to je důležitý. Jestli je, pak se nikdo nedivte, že o těchhle systémech říkám, že jsou blbý.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:35
od workhard
S tím jsem si taky hrál a nepomohlo nic, až reinstal Widlí. Možná by stačilo udělat jenom tu opravu pomocí klávesy R, ale to jsem nezkoušel.
MetalGod - v Biosu byly vidět oba, ale tak nějak to bylo prd platný
Napsal: 11 kvě 2013, 16:38
od MetalGod
Takže zadarmo drahý.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:40
od workhard
Zajímavé je, že když tam při instalaci ten druhý disk byl, vyndá se a pak se tam zase vrátí, tak už to funguje.
od konosuke
MetalGod píše:Takže zadarmo drahý.
Je srandovním paradoxem že na prastarým PC Duron 900 MHz pod WIN98 HDD normálně funguje.
Napsal: 11 kvě 2013, 16:43
od MetalGod
Možná to byla příliš pokroková funkce, tak ji zrušili
Napsal: 11 kvě 2013, 16:45
od workhard
Disku nic není, jenom ho musíš vnutit těm Widlím
Napsal: 11 kvě 2013, 17:25
od MetalGod
Nejdřív bych kouknul, jestli je hadrdüsk vidět v BIOSu, to je důležitý. Jestliže tam není, buďto ho BIOS z nějakýho důvodu nedetekoval, nebo je ten BIOS tak starej, že se v něm musí disk ručně nastavit.
Potom, jestli je vidět ve správci zařízení (nebo jak se to jmenuje).
Operační systém, pokud se nepletu, získává údaje o stavu hardwaru z BIOSu, jehož obsah už chvíli po inicializaci BIOSu zevluje v prvních 64KiB RAM- k tomu má jádro OS přístup. Pokud ne, je něco blbě.
Napsal: 11 kvě 2013, 17:36
od workhard
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne
Napsal: 11 kvě 2013, 18:17
od p32
Když už to tak doplácal, tak ať mu dá jiné písmeno, např. E: nebo obrátí šrák.
Napsal: 11 kvě 2013, 18:27
od Panda38
Pokud je vidět ve správci zařízení ale ne v Tento počítač, tak mu chybí naformátování (přes Správce počítače - Správa disků).
