může to takto fungovat 2 mikrokontroléry na jednom drátu
Napsal: 13 kvě 2013, 10:58
od jwall
Ahoj prosím odborníky o radu pro laika
Mám mikrokontrolér připojený např k lpt počítače
mikrokontrolér je napájen ze zdroje PC 5V
oba mohou poslat až cca5v ve stejném okamžiku
ve většině případů bude spínat 5v každý samostatně
stačí dát diodu a jaký typ ?
pro nejvyšší možnou frekvenci
netuším jestli je v případě stavu low na mikrokontroleru či LPT nějaké minimální napětí či GND
pokus o schéma viz obrázek
Napsal: 13 kvě 2013, 12:43
od breta1
Ty diody musíš použít dvě, ke každému mikrokontroléru jednu, spojené katody jako výstup.
Říká se tomu diodový součet a diodu třeba 1N4148.
Napsal: 13 kvě 2013, 17:22
od Standa33
Pozor na zatížení LPT, pokud jím chceš spínat LED tak bych doporučil použít nějaký IO pro oddělení sběrnice:
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/rozhrani/ ... -1284.html
