Řídící deska pračky Electrolux, neznámá součástka
Napsal: 13 kvě 2013, 11:26
Zdravím všechny,
potřeboval bych od Vás pomoci - potřebuju identifikovat, nebo poradit, jak se dostat k lepším informacím o téhle potvoře/součástce.
Zatím jsem zjistil následující:
Kód na pouzdře: "02" za tím číslo "33" napříč a pak písmeno "t".
Součástka je v pouzdře typu SOT23 - nejspíš...
Součástka označena jako "QD 1" - číslo není důležité.
Deska je řídící obvod k pračce Electrolux EW 1267F a jeho název je EWM 2000 WMS.
Na desce byl vyklepaný pájený spoj a tam zřejmě vznikl problém, po kterém praskla tahle mrška... Zkoušel jsem hledat spoustu způsobů, ale ani z jednoho nejsem chytrý... Za jakoukoli pomoc děkuji...
Děkuji za pochopení, Killroy
