Sháním schéma minivěže Philips AS 455
Napsal: 14 kvě 2013, 10:29
od Flodur
Zdravím a mám prosbu - týká se minivěže PHILIPS AS 455.
Svítí pouze ledka a jinak nic nefunguje, nereaguje na dálkáč, nesvítí diplej...Je to možná vada ve zdroji, ale nemám schema a nevím, jak dál. Pomůže mi někdo, aspoň dát tip nebo odkaz na schéma, třeba podobné? Díky, Flodur
Napsal: 14 kvě 2013, 11:06
od ok1hga
Napsal: 14 kvě 2013, 12:55
od Flodur
Díky, ale ten zdroj je u tohoto modelu úplně jiný!
Napsal: 14 kvě 2013, 13:10
od ok1hga
Flodur píše:Díky, ale ten zdroj je u tohoto modelu úplně jiný!
nevím na jaký zdroj jsi koukal, ale v tom schématu ten zdroj není vůbec !!!
ale je tam zapojení zdrojového konektoru i s napětími, které teď můžeš pěkně přeměřit !
proč mám pocit , že sis to schéma vůbec nestáhl a
tudíž jsi ho ani nemohl vidět . . .
Napsal: 14 kvě 2013, 22:09
od Flodur
To je právě ten problém, že nevím, kde zdroj je, protože vidím pouze trafo a z něj vývody do desek a žádný zdroj (usměrňovač, stabilizátory a pod...). navíc, co mně píšeš, tak ten konetor také nemůžu najít!
