Polarizace dielektrika
Napsal: 14 kvě 2013, 14:51
od Fredy00
Ahoj, patří do tohoto jevu i to, když třu papír o vlasy, udělám tak určitou eletrkickou energii.
Je to polarizace papíru?
Napsal: 14 kvě 2013, 14:55
od ok1hga
Napsal: 14 kvě 2013, 15:04
od Fredy00
Sorry, to mi ušlo, že se to jmenuje elektrostatika. Já hledal zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrikum
Napsal: 14 kvě 2013, 15:05
od Bernard
Energie se nedá udělat, jen transformovat. Obyčejně se třením papíru udělá nějaká práce, do detailů už raději nepůjdu.
Napsal: 14 kvě 2013, 16:04
Tou vynaloženou prací se vytrhnou některý elektrony z valenční sféry atomů v povrchový vrstvě toho třenýho předmětu a přejdou na druhej - tím ten předmět pozbyde určitý počet nosičů elementárního zápornýho náboje a vůči tomu druhýmu předmětu se stane vlastně o součet těch elementárních nábojů (toho celýho počtu elementárních nábojů v odtržených elektronech) kladným. Čím delší dobu vykonáváš práci, tím víc elektronů odtrhneš a tím větší náboj přeneseš - až dokud velikost na povrchu těch předmětů shromážděnýho náboje nepřekročí mez danou elektrickou pevností prostředí mezi nabitýma povrchama. Pak se náboj vyrovná nějakým svodem - buď nedokonalou izolací, nebo přeskokem jiskrovým výbojem. Když ale ten náboj budeš pomocí nějakýho pohyblivýho povrchu odnášet z místa vzniku dál a tam převádět na nějakej jinej, od okolí dobře izolovanej a přitom snadno nabitelnej předmět, můžeš dosáhnout i celkovýho náboje daleko většího než jde dosáhnout na těch dvou vzájemně se třoucích površích - a s velikostí náboje samozřejmě naroste i rozdíl potenciálů = napětí. To co jsem právě napsal je princip Van de Graafova generátoru vysokýho napětí - žádná Amerika...
Napsal: 14 kvě 2013, 16:10
od ZdenekHQ
Vytržení elektronů má blíž spíš k průrazu dielektrika, já bych je raději nechal na místě.
Napsal: 14 kvě 2013, 16:35
od Fredy00
Děkuji.
