indukcni nabijeni - CIVKY
brejsky
#1 Příspěvek od brejsky »
Zdravim. Nabijim si indukcne NI-mh aku a netusim jak spocitat nejvhodnejsi civku pro prenos energie. Prumer dratu/pocet otocek.
Nejak mi to funguje, ale pochopitelne bych chtel dosahnout co nejlepsiho vysledku, ale netusim jak to spocitat.
Muzete me prosim nekam odkazat, nebo primo poradit?
Diky, Tomas
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To takto obecně nejde říct, záleží to na tom, čím to napájíš. Myslím ten generátor samotnej. Čím větším výkonem to budeš krmit, tím větší výkon se přenese. Předpokládám, že máš obě strany jako rezonanční obvody, takže primár navrhni tak, aby to generátor snesl. Prostě minimalizuj ztráty (kvalitní kondenzátor, silnější drát).
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Největší problém tu asi dělá koeficient vazby mezi primárem a sekundárem. U dokonalého trafa je k=1, u toho tvého si ho změř:
* změř L1 - indukčnost primáru naprázdno
* změř L2 - indukčnost sekundáru naprázdno
* změř L3 - indukčnost primáru a sekundáru v sérii
L3 je buď L1+L2+2M nebo L1+L2-2M, to poznáš podle hodnoty. K toho vypočítáš M:
M=(L3-L1-L2)/2 nebo M=(L1+L2-L3)/2
a vypočítáš k=M/√(L1·L2)
Transformátor s malým k<1 je měkký, protože do výstupní impedance přibyde induktance ω·L2·(1-k²). Protože chceš maximum přenosu výkonu, odpor té nabíječky za sekundárem (bude asi Rn=Un/In) by se měl té induktanci rovnat. Na tu hodnotu bys tedy mohl převinout to trafo. Jeho pracovní frekvence by měla být radši nižší, aby ta induktance nebyla vysoká, ale z pohledu magnetizačního proudu naopak radši vyšší. Je třeba najít nějaký kompromis.
Sekundární napětí naprázdno ať je 2·Un, a protože přenos toho trafa je U2=k·√(L2/L1)·U1, dá se spočítat i L1, L2 už víš, tak teď jen navinout a nabíjet. :wink:
Všechny ty řečičky jsou pro harmonické průběhy a lineární zátěž, takže skutečnost bude jiná. Ale je to ilustrace toho, jak se ta magnetická vazba projevuje.
