Zapojení telefonu
Napsal: 15 kvě 2013, 15:20
od ReMi0
Napsal: 15 kvě 2013, 15:41
od Eleman
Já teda nevím, ale mám pocit, že je to amatérský bastl.
Napsal: 15 kvě 2013, 16:00
Je to tak. Ani ta seda dvojlinka tam pravdepodobne nema byt. V ostatnych bytoch su telefony funkcne?
Napsal: 15 kvě 2013, 16:13
od ReMi0
Jsme tu krátce, jestli jsou v ostatních bytech ty samý telefony nebo novější nevím. Venku jsou však zvonky ale novější, odhadem starý tak 5 let (né úplně ty původní). Tenhle telefon je tu tak 20 let. Že je to amatéřina mi bylo jasný hned po sundání krytu, vůbec netuším co se s tím provádělo...
Napsal: 15 kvě 2013, 16:16
Tak by som to riesil so spravcom - nech to pride vymenit a zapojit clovek, co robil ten novy system. Tento telefon je na vyhodenie.
Napsal: 15 kvě 2013, 16:19
od ReMi0
S tímto by se opravdu nic dělat nedalo? Pomůže třeba ještě foto toho "čipu" z druhý strany?
Ještě jsem vypátral tyto údaje, pokud pomohou:
Funkce jednotlivých svorek v DT TESLA Stropkov 4FP 110 26 .
1 - tlačítko otvírání elektromagnetického zámku (ozn. klíčem)
2 - obvod mikrofonu
3 - společný napájecí vodič (minus)
4 - vyzvánění (u tohoto typu střídavý bzučák)
6 - obvod sluchátka
S - kontakt vidlicového přepínače (obv. nezapojen, může být použit k signalizaci
vyvěšeného mikrotelefonu) .
A a T - kontakty tlačítka s označením zvonku (obv. nezapojené)
Napsal: 15 kvě 2013, 16:24
Problem je v tom, ze niekto vyhodil povodne vnutro toho telefonu a dal tam to, co tam mas. Je to len nejaky generator melodie.
Napsal: 15 kvě 2013, 16:27
od SERAFIN
Aké má označenie integrovaný obvod nie je to UM.....melodický generátor
Napsal: 15 kvě 2013, 16:47
od ReMi0
Aha, tak jak jsem si myslel, je to teda vydlabaný - krom zvonění k ničemu...
Koupím tedy rovnou novej, poradíte mi chlapy? Rád bych obdobnej s lehkým zapojením. Co jsem pohledal, padl mi do oka model 4FP 210 36. Může být?
Jinak tenhle vydlabanej jsem již odmontoval a vzhledově vypadá, že s jeho přívodovými dráty se nic nedělalo - jsou nepoškozený, originální (nepočítám-li tu tlustou dvojlinku, kterou si nejpravděpodobněji přidělal předchozí majitel bytu od telefonu k repráčku na zvonek).
Napsal: 15 kvě 2013, 17:02
od keemo
diskuse.elektrika.cz?:D
od procesor
Napsal: 15 kvě 2013, 18:35
od ReMi0
Taky může být. Je k tomu ještě pro provoz třeba něco dokoupit nebo stačí čistě telefon? A to 4+n znamená co?
Napsal: 15 kvě 2013, 19:31
od procesor
Analógový systém pre audio-vrátniky 4+n
Štyri vodiče sú paralelne prepojené s každým telefónom v bytoch.
Piaty (n) ide od tabla iba k jednému bytu (zvonenie). Z dola od vstupu sa ťahá 4+n vodičov, kde "n" je počet bytov.
Napsal: 16 kvě 2013, 07:36
od BOBOBO
Ono je to jednoduché , pokud znáš vnitřní systém . Nová tlačítka nezaručí nový systém . Budeš to mít jednoduché , pokud můžeš navštívit v baráku někoho , komu tel funguje . Nech si zazvonit . Pokud zabzučí bzučák , je tam starý systém , pokud zapíská sluchátko , tak je nový systém . Nedej na kecy , kontroluj osobně . Obé platí při zavěšeném telefonu . Vzhledem ke spodku , je tam superstaré provedení . Mimo sluchátka a bzučáku bych snad torzo měl mít .
Napsal: 16 kvě 2013, 21:41
od keemo
Tatko v Bratislave ma tento aparat funkcny... Pri rekonštrukcii systému nám bolo povedané že pokiaľ si telefón nevymenime za novší tak nebudeme môcť otvárať bránu. Tatko na to dlabal, dole su beztak mreže takže dolu musí tak či tak.
