Kam umístit otřesový snímač
Napsal: 13 čer 2006, 18:59
od PetrosK
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, kde je nejlepší místo pro umístění otřesového snímače. Měl jsem ho původně přilepený na kastli (pod tapecungem u podlahy, před řidičem), jenže časem to přestalo lepit a snímač se už jen houpal na kabelu. Přidělal jsem ho ke svazku kabelů (pod palubovku) s tím, že snížím citlivost. Bohužel ikdyž to mám takhle, tak ten snímač vyvolává plané poplachy. Dnes napřilad stačilo hovínko od přelétajicího čápa. Má to plynulý regulátor a nastavéné to mám na minimální citlivost. Pořád je to ale moc
Mám jej umístit jinam, nebo reklamovat? Autoalarm je značky TrackPRO a auto Honda Civic. Děkuji za rady
Napsal: 14 čer 2006, 10:47
od mihal
Otrasak ma byt mechanicky spojeny s karoseriou. V tvojom pripade asi nefunguje regulacia citlivosti, takze reklamuj. Ak neuspejes, tak sa presvec, ci tvoj alarm neposkytuje moznost potvrdenia aktivacie - poplach sa vyvola po druhej aktivacii snimaca po urcitom case.
Napsal: 14 čer 2006, 11:35
od MetalGod
Nebo si tam dej rtuťové spínače, které reagují na naklonění kočáru.
Další rada: uřízni si vejfuk těsně před zadním tlumičem- má to brutálni zvuk!
Vyzkoušeno na Civicu 1.4
Napsal: 14 čer 2006, 17:16
od PetrosK
Díky moc za odpovědi. Takže to zkusím předělat tak, aby byl na kostře. Dnes jsem zjistil, že ona značka MAX na snímači znamená minimální citlivost, takže jsem točil na špatnou stranu
Teď se to zdá ok, ale i tak ho zkusím vyměnit za buď rtuťový nebo tlakový. Podle toho, co půjde připojit.
Metagold: Měl jsem tam laďák (video snad ještě zde
http://depositfiles.com/files/77964/vyfuck.MOV.html) ale byl moc hlučnej. Po pár dnech šel pryč. Jak jsem tam ale dával sériovku, tak jsem ho nedotáhl úplně a trochu profukoval kolem těsnění. Teprv teď měl super zvuk. Takový ostrý, o dost lepší, než s laďákem
Teď je zpět sériový a dotažený
